Percy Geschrieben: 16. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Möchte ja meine Wintergurke Golf3 1,8 90PS verkaufen aber : Egal ob es draußen Kalt oder Warm ist ...egal ob der Motor Kalt oder Warm ist . In den unteren Drehzahlen Ruckt und Zuckt das Gölfchen manchmal extrem . Sowohl bei sanften Beschleunigen , beim Gas wegnehmen aus niedrigen Drehzahlen oder wenn ich niedrige Drehzahlen halte . Wenn ich das Gölfchen dagegen trete bis zum Anschlag läuft er wies Lotchen . Der Verbrauch liegt bei 7,5L . Es fühlt sich an als ob er plötzlich für ganz kurze momente keinen Zündfunken mehr bekommt . Am Zündmodul kann es doch nicht liegen , das geht oder ist kaputt ...oder ? Neu sind : Kerzen , Luftfilter , Verteilerkappe + Finger Möchte natürlich keine Hunderte von Eus vor dem Verkauf mehr reinhängen ,aber so kann ich das Ding nicht verkaufen . Hat einer einen Tip für mich ? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 hmmm naja denk dran es gibt nicht nur heis und kalt, ganz und kaput.... .... es gibt immer auch was zwischen drin.... kann dir aber sonst wenig helfen beim Golf.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-727985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamantschwarzer Geschrieben: 16. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Benzinfilter mal wechseln.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 16. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Wo sitzt den der Filter bei dem ? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fuchswurst Geschrieben: 16. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Wieso der Filter? Müsste der dann nicht bei Vollgas erst recht Scheiße laufen? Zitieren http://images.spritmonitor.de/278468.pngAutogas (LPG)Suche:Indigo FußmattenIndigo Mittelkonsole und HandbremstunnelBitte erstmal alles anbieten Biete Hilfe bei: Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-RepairInnenreinigungenLederreinigung, Reperatur, Um- und NachfärbungenIm Raum Berlin/ Brandenburg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Valek Geschrieben: 16. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Schon mal alle Schläuche (speziell ansaugseitig) überprüft ? Oder LMM oder wie auch immer das beim Golf heisst ? Zitieren Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm ehemalier E30 318i http://images.spritmonitor.de/389379_5.png E34 520i M50 LPGhttp://images.spritmonitor.de/528286_3.pnghttp://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TommiDUD Geschrieben: 16. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Hallo Percy. Der Fehler, so wie Du ihn beschreibst, deutet sehr auf ein defektes Drosselklappenpotentiometer hin.Bevor Du dir, evtl. unnötig, Ersatzteile kaufst, kannst Du auch folgendes ausprobieren:Sieh dir mal die Einspritzanlage (Monomotronic) an, die hat mehrere elektrische Anschlüsse.Mach mal die Kontakte sauber und sprühe sie mit Kontaktspray ein. Wenn Du Glück hast, ist das Ruckeln verschwunden. Gruß, Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 16. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 Danke schonmal für die Tips ! Benzinfilter ist tatsächlich noch der alte , wenn der nicht zuviel kostet , werde ich den neu machen Die Schläuche sehen soweit noch Ok aus ....Habe schonmal so ne komische sauteure Gummiplatte wegen Undichtigkeit an der Motronic erneuert @ Tommi : Hab mich mal in einem Golf forum umgesehen , da ist ebenfalls oft die rede von defekten Drosselpoti . Werde das morgen Reinigen und mit WD40 ertränken Berichte dann . Danke Gruß Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 17. März 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Also , Poti war in Ordnung , nur leider der Hallgeber/ Verteiler nicht . Hab auf Schrotti einen für 20,- bekommen ...läuft ......Also wer brauch ein schickes Gölfchen Danke nochmal ..gruß Percy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 17. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Wie jetzt ... gabs den Golf 3 auch in schick? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 17. März 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. März 2010 Hast Du das hinter schickes Gölfchen gesehen ? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57451-golf3-ruckelt/#findComment-728571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
