Hallo zusammen,
hat von Euch schonmal jemand versucht Kleberbrocken vom Lack zu entfernen?
der vobesitzer hat an der Heckklappe die BMW Schilder irgendwie angeklebt. Die gingen auch ganz leicht abzumachen, allerdings hab ich jetzt die Restbrocken
dran hängen und die sind steinhart. Gibt es da ein Mittel? Will nicht unbedingt schleifen..
Gruss mike
:sabber: der, der auf denjenigen neidisch ist, der weiß wie man den Hebel zieht....
https://e30-talk.com/topic/5745-kleber-entfernen/
also ich habe die klebereste vom typenschild ganz vorsichtig mit lösungsmittel (greift den lack an) deshalb ganz vorsichtig weg gemacht und danach mit sonax schleifpaste wieder auf hochglanz poliert, ging wunderbar!
https://e30-talk.com/topic/5745-kleber-entfernen/#findComment-53570
wenns der originalkleber is bekommst du den mit nem fön oder sowas einfach ab.
wenn dein ach so cleverer vorbesitzer die zeichen mit sekundenkleber geklebt hat kommst du ums schleifen nich drumrum.
dann würd ich vorsichtig mitm dremel den kleber wechschleifen, drüberpoliern und gut.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/5745-kleber-entfernen/#findComment-53612
Wenn's mit'm Fön nicht geht, probier mal Kleberentferner, damit hab ich vor'm Lackieren meine Haube gecleant (Von innen, wegen der Dämmmattenreste8-))! Gibt's z. B. beim Praktiker!
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/5745-kleber-entfernen/#findComment-53809
so...fönen ging nicht. Hab mir Kleberlöser besorgt und siehe da, geht perfekt ab. Anschließend schön poliert und perfekt war das Ding.
Gruss Mike
https://e30-talk.com/topic/5745-kleber-entfernen/#findComment-53895
