tankuhr spinnt
guden
hab folgendes problem:
seit sonntag spinnt die tankuhr, auto angemacht der zeiger bewegt sich überhaupt nicht,
während der fahrt springt die nadel heftig zwischen null und ca.50l. hin und her um schlieslich nach
einigen km. bei ca. 40l. stehen zubleiben.
tankinhalt sollten jedoch max. 20l. sein, gemessen 65mm füllhöhe ab tank boden.
hab eben mal das ki (motometer) ausgebaut, die mutter ist fest gewesen, bei zündung an
zeigt das ki wieder ca. 40l.
daraufhin anderes ki (vdo) angesteckt, dort leider dasselbe spiel.
dann mal den stecker vom tankgeber abgemacht, und mit kontaktspray eingesprüht,
und was muss ich sehen ?!?
bei abgezogenem!!! stecker vom tankgeber zeigt das ki noch ca.30l. tankinhalt an.
wenn ich nun etwas am tank klopfe springt die nadel im ki auf und ab.
hab dann den ganzen geber ausgebaut, und durch die öffnungen etwas druckluft geblasen,
der schwimmer ist beim schütteln deutlich zu hören.
an den ausgebauten geber, den stecker wieder angeschlossen, ergebnis ist
die reservelampe leuchtet auf, während die anzeige wieder auf ca.40l. steht.
ich weiss nicht weiter, das problem ist wie gesagt am sonntag quasi aus heiterem himmel aufgetreten,
davor ist nie etwas dieser art aufgetreten.
ich muss jetzt erst mal auf spätschicht, werde mir sicherheitshalber einen kanister in den kofferraum stellen
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/
Sollte 2 Tankgeber haben.
Mit der Zündung hat das nix zu tun, höchstens, wenn Du in die Luft geflogen bist :-)
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728210
zu welchem Fahrzeug ist diese Frage überhaupt gestellt?
IMHO hatte keiner von diesen den großen Tank und demnach auch keine 2 Geber.
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728251
die frage bezieht sich auf den touring.
der war mal ein 320ia
hat das ki vom 6zyl. mit großem tank drin.
wo sitzt der 2. geber denn ?
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728258
hat er denn den großen Tank wirklich drinnen?
Der zweite Geber sitzt dann auf der anderen Seite unter der Rückbank unter dem runden(?) Deckel.
Geber 1 zusammen mit der Pumpe unter dem ovalen(?) Deckel.
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728285
imho hatte alle tourings den grossen benzineimer drunter. gut zu erkennen am zweiten schwarze deckel an der oberseite. die kleine limos und etas hatten den kleineren tank drunter. da ist nur eine gemeinsame einheit an gebern und pumpe verbaut. deshalb auch nur ein deckel auf der oberseite.
wer grossen tank und kleine anzeige einbaut bekommt völligen blödsinn angezeigt. 3 liter bei volltankung und noch knappe 20 liter wenn die gelbe lampa angeht. (so wars bei mir bei nem test)
ich hoffe für den TE er hat mit der ausblasorgie nicht seine benzinpumpe und/oder einen der geber gehimmelt.
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728295
fehler gefunden !
beim 2.geber ist ein draht, welcher am schwimmer sitzt, und quasi mit auf und ab fährt, gerissen.
daher die verrückten meswerte.
das (vorsichtige) ausblasen hat übrigens nicht geschadet, die reserve lampe ist ganz normal angegangen, und die benzinpumpe macht auch keine mucken.
am wochende kommt ein neuer rein und gut ist
danke an alle helfer !
https://e30-talk.com/topic/57446-tankuhr-spinnt/#findComment-728479
