Eifelracing-team Geschrieben: 15. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Habe jetzt eben mal die Sommerräder von meinem Vater bei mir montiert, haben ET35. Demnach brauchte ich Distanzscheiben vorne, habe System A mit 10mm pro Seite drauf gemacht und alles passte wunderbar.Nur beim Fahren ist es eigentlich unmöglich, bei 90-110 eine sehr sehr starke Unwucht.Das selbe Problem hatte ich auch im Winter als ich meine Azev mit den gleichen Distanzscheiben gefahren habe.Ist ja klar, dass es an den Distanzscheiben liegt, nur was könnte das sein ? GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Ungenügende Zentrierung der Felge. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 15. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Also die Distanzscheiben haben keine eigene Zentrierung, Felgen sitzen noch auf etwa 1cm der Zentrierung.Reicht dann also scheinbar nicht. Danke für die Hilfe, wird mir also nichts anderes übrig bleiben als die Dinger wieder runter zu machen. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Schau Dir doch mal an, wie die Felge an der Zentrierung aussieht. Die sind abgekantet als Einfädelhilfe. Mit 10mm Platten, wie kommst Du da auf 1cm restliche Zentrierung? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 15. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 die 10 mm gibt es auch mit Zentrierung kosten ein wenig mehr geld dafuer sind die besser habe ich festgestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 15. März 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Hmm ja Oli hast recht, mein Augenmaß war nicht ganz so gut. Vielleicht noch 5mm oder so. Gibt also keine Möglichkeit diese Kombination so wie sie ist zu fahren, richtig ? @korka: Ja das stimmt, da hast du Recht. Werde mir wohl Distanzscheiben zu legen, welche man direkt an der Achse verschraubt. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
korka323 Geschrieben: 15. März 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 die 10 mm wirst du nicht an der achse verschrauben koennen,musste bei meinem frueher laengere bolzen mir beschaffen und die distanzscheibe extra mit zentrierung kaufen lag so um die 80 euro. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 15. März 2010 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Habe im Internet mal etwas rumgelesen und werde morgen mal versuchen, die Felge so gut es geht zu zentrieren und dann nochmal schauen.Sprich alle Schruben soweit lösen, dass ich die Felge verschieben kann und dann an der radnabe schauen, ob die Felge mittig sitzt.Vorher natürlich noch Felgen und Distanzen mit Drahtbürste/Schleifpapier glätten. Mal schauen, ob es eine Besserung bringt, falls nicht müssen sie runter.Die Felgen sind eh nur für ein paar Wochen gedacht. @korka: Ja ich weiß, bei ET35 sind 20mm pro Seite aber auch in Ordnung. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. März 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 also da gehört schon etwas glück dazu das Rad mit Scheibe Perfekt drauf zu bekommen.....also Mittenzentrierung sollte da schon ein muss sein sonst hat man echt keinen Spaß damit..... ich hatte auch schon solche......hab das Rad immer gedreht und dabei stück für stück die schrauben angezogen das sie sich selbst schön zentrieren.... aber perfekt wirds fast nie..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Also mit 5mm Distanzen hat man vorne schon keine Zentrierung mehr durch die originale Nabe. Ganz grobe Hilfe bietet die "Einfädel-Hilfe" aus dem Bordwerkzeug. Eine in jede Gewindebohrung und das Rad dann aufschieben und die Schrauben nacheinander anziehen. Aber eine 100%ige Lösung is das auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 15. März 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Einfädel-Hilfe ? Hast du zufällig ein Bild, weiß irgendwie nicht, was du meinst. Wahrscheinlich habe ich das nicht in meinem Bordwerkzeug. Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 15. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. März 2010 Ist eine kleine Metallstange mit einem grauen Kunststoff-Konus an einem Ende. Bild habe ich leider keins. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-727538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 16. März 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. März 2010 So, habe die Felgen jetzt so monterit, dass sie mittig auf der Radnabe sitzen. War eine ganz schöne Fummelei, dafür hat es sich aber gelohnt.Habe eine Probefahrt gemacht und von der Unwucht ist nichts mehr spürbar, Lenkrad bleibt schön ruhig und Wagen zieht auch zu keiner Seite. Danke für die Hilfe. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-728121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 24. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 @Marcel: wie haste dass denn genau gemacht?Steh nämlich vor exakt dem selben Problem wie du! Auch System A 10mm VA - bei 80 - 100 isses am extremsten! Danke MFG Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
virtuaHGO Geschrieben: 24. März 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Habe auch die "billigen" 5er ohne Zentrierung, die kannste vergessen, das kriegste nie 100% gebacken. Geh mal auf http://schippan-spurverbreiterung.de/ da kriegste welche mit Zentrierung zu einem günstigen Preis wie ich finde. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. März 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 So, habe die Felgen jetzt so monterit, dass sie mittig auf der Radnabe sitzen. War eine ganz schöne Fummelei, dafür hat es sich aber gelohnt.Dann weißt Du ja jetzt wie es geht und kannst es nach jedem gröberen Schlagloch gleich wieder machen.Die Schrauben können keine Seitenführungskräfte übertragen und könenn sich bei fehlender Zentrierung wenn sich die Felge immer mal wieder etwas verschiebt sogar lockern.Bereits eine Verschiebung um 1mm was durch jedes Schlagloch passiern kann weil die Schrauben allein durch die Differenz zwischen Schraubenbreite und Loch keinen Widerstand bieten, verursacht wieder eine Unwucht. Sorry, aber solche Aktionen halte ich für reichlich fahrlässig und bin immmer wieder froh, wenn ich sehe dass derjenige nicht in München lebt und mir übern Weg fahren kann. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 24. März 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Wenn es fahrlässig wäre gäb es die Distanzen ohne Zentrierung wohl nicht im Zubehör!? Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KIX-E30 Geschrieben: 24. März 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2010 Ich habe auch bei 5 mm schon kaum was übrig von der Nabe. Habe auch Distanzen ohne eigene Zentrierung, werde mir aber neue mit Zentrierung holen, da es so, wie schon gesagt keine 100% ige Lösung ist.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733250 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 25. März 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 Wenn es fahrlässig wäre gäb es die Distanzen ohne Zentrierung wohl nicht im Zubehör!? Gibt es aber und fährt sich trotzdem schlecht. Und nu? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. März 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 da geb ich Georg zu 150% Recht......solang nix passiert, erkennt man den ernst nicht.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733746 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 25. März 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 Wenn es fahrlässig wäre gäb es die Distanzen ohne Zentrierung wohl nicht im Zubehör!?Meinst Du? Es gibt so viel im Zubehör und nicht alles hat auch ein Gutachten. Mag durchaus Autos geben die eine passende Radnabe haben wo nach Montage der Distanzen noch genügend Nabe rausschaut um das Rad zu zentrieren - der E30 gehört da halt nicht dazu.Ich möchte auch WETTEN, dass bei den Distanzen - z.B. wenn sie ein Gutachten haben - ein Disclaimer in der Beschreibung steht, dass darauf zu achten sei, dass das Rad noch sauber geführt und zentriert wird. Und zum Thema Zubehör: Jeder der Auto fährt weiß, wie stark man ggf. mal auf die Bremse drücken muß.Trotzdem gibts immer noch so billige Pedalauflagen die nur mit ein/zwei Federklammern befestigt werden sollen.Was da passiert wenn man mal schnell vom Gas auf die Bremse wechselt, kann sich jeder vorstellen.Also wie is das mit Zubehör und fahrlässig? Es gibt viel das man kaufen kann.Man darf sogar Radarwarner kaufen - aber sie nicht benutzen - was ist das denn dann? Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 25. März 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 Finds auch Fahrlässig Georg, dass man Radarwarner nicht benutzen darf. Das es ohne vernünftige Zentrierung nicht funktionieren kann, sagt einem doch schon der gesunde Menschenverstand. Einfach mal bei einem alten Auto wie dem VW T3 oder alten Fords mal die Reifen auf original Stahlfelgen wechseln. Dann weiß man, was das für ein Gfrett ist, ohne die Zentrierung Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kay89 Geschrieben: 25. März 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2010 Leute wenn der TÜV den Kram einträgt wird er wohl vorher auch die Felgen auf genügend Zentrierung geprüft haben und da werden sie wohl auch Schlaglöcher in den Straßen o.Ä. berücksichtigen...Solange der TÜV mir solche Dinge absegnet kann ich wohl berühigt damit durch den Gegend kurven...Wenn dies nicht wissen wer denn dann!? Und @ jenad: schlecht fahren hab ich nie bezweifelt aber unkomfortabel und fahrlässig im Straßenverkehr sind zwei Paar Schuhe.... mit solchen Aussagen immer etwas vorsichtig sein.... Aber das geht langsam Offtopic! Zitieren Gruß Kay http://e30-talk.com/members/kay89-albums-325i-m-technik-ii-picture3409-alle.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-733939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 27. März 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 @Kay: Habe die Felgendeckel abgemacht und die Felgen dann nach Augenmaß zentriert. Hat sich dann auch ganz gut gefahren aber auf lange Sicht ist das nichts. Habe sie nach 5 Tagen wieder runtergemacht und siehe da, mit Gullideckeln fährt sich der Wagen doch wieder erheblich besser. Kann dir also nun auch davon abraten. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-735029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 27. März 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2010 Und @ jenad: schlecht fahren hab ich nie bezweifelt aber unkomfortabel und fahrlässig im Straßenverkehr sind zwei Paar Schuhe.... mit solchen Aussagen immer etwas vorsichtig sein.... Die Aussage ist nicht von mir. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/57413-unfahrbar-mit-distanzen/#findComment-735071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
