Handbremse einstellen
Hallo
Ich habe einen touring und möchte meine Handbremse einstellen,
im Wiki sthet ja das man nur eine Radmutter abschrauben soll und dann das Rad solange drehen soll bis das Loch auf 1 bzw. 11 Uhr steht, dann müsste eine einstellschraube zu sehen sein.
Das habe ich nun gemach aber find da nichts zum einstellen, hat das vlt. schon jemand gemacht oder hat jemand ein Foto davon, ich kann mir nämlich nicht vorstellen wie das gehen soll.
Schon mal danke für die Hilfe!
mfg
E30 der schnellste auf dem Weg zum Klassiker <3
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/
Foto wird davon keine machen (können), durch das Fuzelloch.
Mit einer Taschenlampe rein leuchten, sieht aus wie ein "Zahnrad"
Drehrichtung bewirkt ist bei beiden Seiten das gleiche, also nach oben ist, hmmm, zu und nach unten ist auf, oder umgekehrt.
Zu merkt man recht schnell, wenn man das Rad nicht mehr drehen kann (also beides, das Zahnrad und das Rad an der Achse)
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727325
Moin,
ich hab dir mal ein Bild angehängt ...
Auf der Fahrerseite ist die Schraube auf 1 Uhr, auf der Beifahrerseite 23 Uhr. Ich würde an deiner Stelle das Rad abschrauben, ist dann einfacher zu erkennen.
So sieht die Schraube aus:
http://www.emling-online.de/kfz/bremsen_hinten/0110.jpg
Das Bild zeigt die Einbaurichtung der Beifahrerseite, d.h. auf dieser Seite muss die schraube mit dem Dreher nach "unten" gedreht werden, auf der Fahrerseite andersrum.
Nimm sonst ne Taschenlampe, vielleicht erkennst du das Teil dann!
Ansonsten ganz normal einstellen, das die Handbremse ab dem 4. oder 5. Rasten greift!
Gruß Phil
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727327
danke für die Antwort, das mit dem Foto meinte ich im geöffneten zustand.
So ein Zahnrad habe ich nicht entdecken können.
Ich werde nochmal nochmal nachschauen, diesmal aber mit einer stärkeren Lampe.
mfg
edit: da war jemand schneller...
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727328
Sicher?! Ich meine ich hätte es letzte Woche anders gemacht, genau spiegelverkehrt :D
Aber vielleicht ist das auch mein Alzheimer :freak:
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727329
Sicher, nein.
Ich dreh komischerweise immer erst mal zu und mach dann etwas auf, deswegen brauch ich mir das nicht zu merken ;-)
So oft muss man das ja nicht machen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727342
Ich habs nun hinbekommen 8-)
Also auf der rechten seite nach unten und auf der linken nach oben zum festziehen.
Danke für die Hilfe! Jetzt kann ich endlich wieder schneller eine kehrtwende machen :drive:
mfg
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-727378
  • 2 Jahre später...
In welche Richtung muss das Zahnrad gedreht werden? In der Wiki steht dass es zum feststellen auf der Beifahrerseite nach oben gedreht werden muss. Was stimmt denn nun?
Bearbeitet: von MalibuRCBW
I love E30 Cabrio :e30:
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-1186417
das kommt ganz drauf an wie herum diese Einstellvorrichtung eingesetzt ist, wer weiss schon ob da mal jemand dran war der die Einbaurichtung vielleicht nicht nach Vorgabe beachtet hat
da hilft im Zweifelsfalle nur ausprobieren
also Handbremsseile erstmal ganz lose stellen
besagte Einstellvorrichtung durch das Radschraubenloch solange drehen bis das Rad sich nicht mehr drehen lässt, dann 3 bis 4 "Klicks" zurück und es muss wieder leicht laufen
dann mittels Handbremsseilen so stellen dass sich die Räder bei der 3. und 4. Raste spürbar jeweils gleich schwer und bei 5. Raste fast nicht mehr von Hand drehen lassen
https://e30-talk.com/topic/57400-handbremse-einstellen/#findComment-1186535
