Fragen zum verbauten GM/Koni
Done
Servus Miteinander, (325 cabrio Bj 88)
habe ein GM/Koni 60/40 verbaut. Natürlich mit kurzen Dämpfer und hinten mit Schlechtwegegummi.
(Bin damit sehr sehr zufrieden. Härte usw..)
Bisher hatte ich 16 Zoll Räder montiert. Jetzt hab ich BBS RS in 15 Zoll montiert vorne 195/50
hinten 215/45.
Nun ist die Fahrzeughöhe zumindest vorne schon erheblich tief. Bei den 16er war die
Fahrzeughöhe für meinen Geschmack gerade noch brauchbar.
Meine eigentlichen Frage.
Gibt es die GM Feder für die VA auch als 50 ? Wenn ja sollte dann ein längerer Dämpfer verbaut werden?
Irgendwie möchte ich 1-1,5 cm höher.
Alternativ Gewindefahrwerk ???
Welches kommt an die kombi von GM/Koni im Bezug Komfort/Fahrverhalten ran?
Was ich nicht brauchen kann, ist ein brügelhartes Fahrwerk.
Die Kombi. GM/Koni find ich für meine Bedürfnisse genial.:daumen:
Danke für Eure Tips
Done
Bearbeitet: von Done
mach doch vorn unter der feder die dickeren gummis drunter. gibts in 3mm und glaube 9mm. dazu kannst du noch ein zwei u-scheiben zusätzlich unters domlager legen.
benutz mal die suche, müsste genau erklärt sein, wo und warum man das mit den u-scheiben so machen kann....
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
