Stecker an A.Säule im Cabrio
Hallo, durch eine Fehlfunktion der ZV habe ich versucht, den Stecker von der Fahrertür zur A-Säule zu lösen. Aber festgewachsen ist da kein Ausdruck mehr, ohne Gewalt scheint er nicht zu wollen. Nur bei den gegewärtigen Temperaturen möchte ich nicht gleich mit der großen Knippex anrollen, da mache ich wahrscheinlich mehr kaputt als gut.
Die 2 seitlich liegenden Verriegelungsnasen habe ich versucht zu lösen, aber leider ohne Erfolg. Der Stecker sitzt wie geklebt.
Gibt es da einen Geheimtip oder bin ich nur zu vorsichtig?
https://e30-talk.com/topic/57359-stecker-an-as%C3%A4ule-im-cabrio/
Vielleicht ist er geklebt :D
Hat einer meiner Vorbesitzer bei meinem ex-cabrio auch gebracht^^
https://e30-talk.com/topic/57359-stecker-an-as%C3%A4ule-im-cabrio/#findComment-726620
Der ist nicht geklebt, sondern 5-15-fach angerostet.
Da Du eh schon eine Fehlfunktion hast sind da sicher einige Pins verrostet und die halten wie die Seuche.
Ich hab meinen komplett neu machen müssen und hab dazu erst alle äußeren Pins einzeln mit neuen Pins in ein neues Gehäuse gepinnt, dann die Buchse inkl. Stecker nach innen geschlagen (die Buchse wird vom Raum wo der LS sitzt aus reingesteckt) und dann auch die Buchse neu gemacht.
Ne Anleitung dafür gibt es hier:
Türstecker - Gehäuse, Pins und Belegung
Is aber nicht billig.
Schau also mal genau, obb es nicht nur ein Pin ist, den man dann mit Gewalt rauszieht.
Georg
https://e30-talk.com/topic/57359-stecker-an-as%C3%A4ule-im-cabrio/#findComment-726623
