Wo ist mein Benzinfilter? (325IX)
Wollte gerade meinen Benzinfilter vom 325ix limo erneuern. Hab den Wagen
jetzt erst seit kurzem und deshalb meine Frage, wo sitzt der Benzinfilter???
Hätte mit so einem Kleinen im Motorraum gerechnet aber da sitzt nirgends einer.
Könnt ihr mir weiterhelfen? Danke schonmal! :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/
Links neben dem Tank schätze ich mal. Benziner haben die Filter meist am Unterboden Tank oder so.
Bei Dieseln sind die Filter im Motorraum ... warum ehrlich gesagt hab ich kA
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-725584
Richtig,Hinten links.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-725915
Also ich komm mir jetzt wirklich dämlich vor... könnte jemand ein Bild posten. Hab von der ATU so nen grösseren silbernen Benzinfilter bekommen... hab den allerdings nicht gefunden
hinten links unten, hinter der fahrertür befindet sich bei mir ein kleinerer schwarzer Behäter an dem zwei Stromkabel angschlossen sind... sollte die Benzinpumpe sein.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-726705
dann hat der ix wohl noch die 2 Pumpen; Vorförderpumpe im Tank und die Pumpe außerhalb.
Allerdings sollte dann der Filter im Motorraum zu finden sein; etwa am linken Holm.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-726791
is dochn facelift oder? hinter der fahrertür ist er unter ner plastikabdeckung versteckt oder sogar nochn stück weiter hinten, ist auch net leicht zu sehn, habe auch lange gesucht, im motorraum ist doch kein platz:-):beemwe:
AWD
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-726841
Der M40 hatt den Filter doch auch im Motorraum !?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-726897
Kann es sein das der Benzinfilter vom IX normalerweise vorne links vor dem Dom ist?
Eine grosse schwarze Dose wo an einer Seite zwei Anschlüsse sind?
Teile Nr 1179 355 TB988 ???
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-727441
Also bei mir am M40 damals (NFL) war er im Motorraum, ziemlich in der Nähe vom BKV bissl weiter unterhalb, son silberner runder Behälter, mit einem Anschluss oben und einem unten.
Jetzt am M20 (auch NFL) hab ich ihn hinten links zwischen Tank und Tonnenlager sitzen unter ner Plastikabdeckung
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-727485
Bei meinem VFL ix allerdings Coupe/2Türer/Limo ohne hintere Türen, ist der Benzinfilter auf der linken Seite des Motorraums in der Nähe des Längsträgers. Im Prinzip siehts du ihn zwischen Sicherungskasten und Federbeindom.
Michi
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-727490
Ich würde die Benzinleitung von vorne nach hinten verfolgen.Achtung die kleinen Benzinleitungen sind oft vergammelt und die Schläuche sind hart . UWE
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-727841
Bei meinem iX Touring '89 ist er unter dem Bremsflüssigkeits Behälter.
Siehe Bild.
Da wo man die Schlauchschelle sieht.
Support81
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-728109
Muss doch zu finden sein das Ding !
Übrigens: Beim M40 (316iT von 91) sitzt das Teil links vor dem Tank unter einer Alu - oder Eisenblechabdeckung. Mit ner Lampe ist er aber auch auf alle Fälle zu sehen !
Wenn was schwarzes im Motorraum ist, dann wirds wohl der Aktivkohlefilter sein :-)
mfg Lippi
Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9
sudo dpkg --reconfigure -a world
http://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-728130
die Vorförderpumpe wurde bis 8/87 verbaut. Dann hat der VFL ix eine Pumpe im Tank und eine zweite links hinten neben dem Tank.
Das ist wohl das Teil, was der TE gefunden hat.
Der Filter muss dann im Motorraum ganz hinten unter dem HBZ zu finden sein. Ziemlich weit unten und an der Motorraumwand befestigt.
Diese Dose ist auch eher schlank und länger als diejenige, welche beim NFL an der Stelle neben dem Tank zu finden wäre.
Platzprobleme im Motorraum gibts auch beim ix für das Teil nicht.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-728271
Danke Leute hab ihn gerade gefunden war direkt unter dem HBZ und voller Unterbodenschutz...
****! Wie peinlich! Admin bitte umgehend den Treath löschen! :-D
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-728621
Warum peinlich???
Der ist auch nicht einfach zu finden, wenn man nicht weiß, wo man suchen soll.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-728816
  • 3 Wochen später...
Kann das sein, dass man zum Wechsel diese Trommel aufschraubt und nur den Einsatz wechselt?
Weil ich hab zu meiner neuen Pumpe auch nen Filter bekommen. Und das ist quasi wie ein Sieb ...
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-739787
hast du ein nfl oder vfl modell?
bei meinem nfl sitzt der filter hinter der fahrertür unter ner plastikverkleidung und ist ein kompletter filter also nicht nur son sieb-einsatz, kann aber durchaus sein das es 2 benzinfilter gibt aber das weiss ich net genau+
frohe ostern gruss chris
AWD
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-739796
wenn du die pumpe meinst, die im tank hängt... die hat unten drunter son flaches sieb als filter gegen grobes.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-739861
Achsoooo . ja danke Dagget. Weil dieses flache Sieb ist bei meiner neuen Pumpe dabei.
https://e30-talk.com/topic/57269-wo-ist-mein-benzinfilter-325ix/#findComment-741044
