Vorfaceliftfreund Geschrieben: 11. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Hi, wollt mal nach umbau meine kupplung entlüften weil sie vom M42 irgendwie zimlich späd kommt... habe allerdings den alten Nehmerzylinder vom M40 verwendet da der noch gut war... jetzt wollte ich die kupplung entlüften aber da kam einfach nich raus??? wie geht das denn das die kupplung so fungiert??? da kam einfach keine flüssigkeit raus auch nach ewig und drei tage pumpen... Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-327i Geschrieben: 11. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Derre Dave Da sitzt bestimmt eine luftblase drin. Habe das gleiche problem bei mir gehabt. Schnell pumpem bringt garnix. Nim eine wasserpumpenzange und drücke den saugschlauch vom behälter zusammen und pumpe damit etwas, wirst sehen da kommen ein paar luft blasen ,wennst soweit ist pumpst du mit dem Pedal ganz langsam nach unten und lässt es wieder aus warte etwas bis wieder flüssigkeit im geberzyl. drin is und dann wirst sehen das da schön langsam was kommt. Hat bei mir auch etwas gedauertbis ich dadrauf gekommen bin,hab gepumpt wie a verrückter. Als ab in die Werkstatt. Derre Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 11. März 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Ist auch dein Behälter oben voll? Nicht das du die Luft von oben nach unten ansaugst. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Vorfaceliftfreund Geschrieben: 11. März 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 muss ich nochmal schaun dann.... danke an Stefan! wird schon werden dann Zitieren Gruß, Dave Ab sofort COP Umbausatz für M42 / M44 bei mir erhältlich! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318iCler Geschrieben: 11. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März 2010 Oder so: Schlauch auf den Entlüfternippel der Bremse vorn llinks, aufdrehen, Schlauch durch pumpen mit Bremse mit Flüssigkeit füllen, mit anderem Ende auf den Nippel vom Nehmerzylinder, diesen öffnen, dann mit Bremse mehrfach pumpen, drauf achten dass immer genug Flüssigkeit im Behälter ist, dann die Nippel wieder zudrehen, Kupplung testen, fertig. Ist die beste Methode, ne Sache von 10min. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
