Sag ich doch, nicht gerade ein Schnäppchen :freak:
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737185
Wenn der Systemdruck höher werden soll kann man ja jeden x-beliebigen BDR (z.B. mit 2 Schlauchanschlüssen) hinter den originalen verbauen.
Dem TE würde es evtl. helfen einen 2,5 bar Regler als Ausgangsbasis an die ESV-Leiste zu stöpseln.
Wenns überhaupt nötig ist...
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737197
:klatsch: sollte ja dann eigentlich passen, wenn ich den Standard BDR mit 3 Bar drin lasse und den regelbaren hinten dran klemme und auf 2,5 begrenze oder ? Sprich: selbst wenn ich den regelbaren "voll auf" mache, sollte der dann sowieso nie mehr als 3 Bar anzeigen, oder ?
Beim Abstimmen später: ist ein regelbarer BDR von Vorteil (Gemisch unter Volllast), oder lässt sich das alles über's Kennfeld machen ?
Wie sich die meisten wohl denken können, habe ich den hier:
http://www.x-parts.de/pics/1011004-2.jpg
Der passt optisch ziemlich gut zu meinem Motor, so dass ich mich ungern davon trennen würde ;-) Ein bisschen was für's Auge darf ja auch mal sein .... :meinung:
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737217
[:klatsch: sollte ja dann eigentlich passen, wenn ich den Standard BDR mit 3 Bar drin lasse und den regelbaren hinten dran klemme und auf 2,5 begrenze oder ?
sorum funktioniert es nicht, denk nochmal drüber nach ;-)
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737220
hm ja, was "danach" kommt ist dem BDR ja ziemlich egal - die 3 Bar werden ja vor ihm gehalten...also bringen die 2,5 dahinter wenig - richtig verstanden ? .... mit elektrischem Widerstand käme ich gerade irgendwie besser klar ;-)
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737225
:applaus:jupp
du drosselst ja das was wieder hintenraus läuft
Wenn man die 2,5bar und 3,0 bar ins Verhältnis zu den Bosch/Lucas setzt kommt bei den Lucas bei 2,5 bar rund 150ccm raus.
Die Rechnerei haut nicht 100%ig hin ist aber so annähernd.
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737229
2,53333 oder sowas ? Sollte ja ungefähr passen, besser so als nen B3 Kennfeld, denke ich. Der Alpina hat ja z.B. 9,8:1 und eine nicht ganz so "scharfe" Nockenwelle, von daher lieber ein "10,x:1 / 272/284er, Super+ Kennfeld" als sonstwas. Geht natürlich nix über ne Abstimmung, aber sobald der Motor drin ist, müssen die Prioritäten mal wieder anders gesetzt werden, sonst gibts Ärger mit der Regierung http://www.gesundehunde.com/forum/images/smilies/hwhis_nudelholz02.gif
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737235
Weiß jetzt nicht genau was die Basis für den Umbau war (b20?).
War es ein b20 nimm doch einfach den BDR vom b20, der hat doch 2,5 bar. Das haut dann mit den Lucasdüsen erstmal hin.
Evtl. reichen hinterher auch die 3 bar vom Serien BDR. Die EV lassen sich über das Kennfeld auch noch etwas "anpassen" so das die 3 bar eben reichen mit Lucasdüsen.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737314
Mit Basis meinte ich den Wagen an sich, nicht den Motor den du für den Umbau benutzt hast. Das dies ein b25 ist versteht sich von allein ;-)
Somit sind die Teile die vom b20 verwendbar sind (BDR, Einspritzleiste) ja vorhanden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737330
Die Lager auf jeden Fall, das sind Standardlager, aber mit einer bestimmten Lagerluft. Ich hab damals welche ohne Lagerluft eingebaut und die halten bis heute (ca 3Jahre, 30000km). Die Kohlen je nach Zustand würde ich sagen.
Suche: Chromstosstangen Mittelteil-hinten
http://img378.imageshack.us/img378/5907/signatur7bh.jpg
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-737815
Leider nix Neues bisher :-( Wollte nur mal meine schlechte Laune kund tun: gutes Wetter, Urlaub, und der ver**** Motor steht immer noch blöde in der Garage rum weil mir die Kohle ausgeht und mindestens noch das Diff fehlt .... :heuldoch:
Werd ich wohl gleich wieder mit der ollen B20 Gehhilfe Spaß haben müssen...
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741053
Mal die Drosselklappe zusammengebaut. Wenn mich der Teufel reitet, kommt der Motor am Wochenende evtl. erstmal ohne Metallkat rein ....
http://farm3.static.flickr.com/2754/4497516840_2d9a80760b_o.jpg
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741245
Soo Leute, ich bräucht mal wieder Rat:
1.) Evtl. zieh ich den Umbau wirklich am Wochenende durch. Habt ihr noch irgendwelche Tipps für mich ? Ist mein erster Motorumbau. Irgendwelche Schrauben die ich vorher kaufen sollte oder so ? Macht das Anflanschen des Getriebes irgendwelche Probleme ?
Mein Plan: alle Stecker, Kabel usw. ab, Wasser ablassen, Schläuche trennen. Ab unters Auto, Getriebehalter+Kardanwelle abschrauben, Rollplatte drunter. Kettenzug befestigen, die Motorhalter lösen und raus damit. Einbau entsprechend rückwärts.
2.) Mein "Benzindruckreglerproblem": Hab 2 BDR rumliegen gehabt. Einen hab ich einfach mal auf der Seite des Unterdruckschlauchs aufgesägt und entkernt, so dass er einfach komplett durchlässig ist. Den könnte man jetzt theoretisch wieder zuschweissen --> nicht die feine Art, aber spricht da was gegen ?
Gruß,
Sven
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741354
Moin,
-Wenn deine KW aus nem Automat kommt, Pilotlager verbauen!
-Getriebeschrauben erneuern, meist fertig
-Ausrücklager erneuern, Öl ersetzen wenn das Getriebe schonmal offen ist
-Kupplungsleitung zum Zylinder am Getriebe nicht vergessen abzumachen
-Schaltgestänge nicht vergessen abzumachen
-wenns geht hinten aufbocken, verbessert den Winkel zum rausziehen
-Stromleitungen Anlasser/Lima, Steckerbelegungen vorher markieren, wenn man sich nachher nicht mehr sicher ist entstehen Fehler die man nur schwer findet
Das wären so meine ersten Gedanken :-D
Ben
Wären so meine ersten Gedanken.
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741367
Liegt schon Griffbereit.
Hab ich heute bestellt.
Lager hab ich, Öl ist keine schlechte Idee :p
Jut, hätt ich wohl spontan nicht dran gedacht.
...ich bin ja mal gespannt. Donnerstag wird der Fächer schonmal drangemacht, damit das schonmal weg ist....bloß schade dass ich kein Geld für den Kat mehr hab, naja....
Flüssigkeiten sollt ich mir auch noch besorgen....
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741378
kleiner tip am rande....
ich will jetzt wirklich nicht altklug klingen oder dich veräppeln.. aber wenn du mit dem ausbau anfängst, häng dir nen grossen zettel ans lenkrad oder an die scheibe: ÖL und WASSER?
du wärest wirklich nicht der erste, der nen neuen motor gehimmelt hat, bloss weil man nach ner weile schrauben ****erich wird und wissen will, ob der neue denn nu auch brummt.
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741398
es sind so viele dinge eigentlich standart... aber das weiss jeder: routine ist gefährlich.
https://e30-talk.com/topic/57182-m20b25-var-33-umbau/page/5/#findComment-741407
