Neue Felgen
Toab
grüße an alle bmwler
hab seid knapp nem halben jahr meinen ersten e30 und bin super glücklich mit meinem:beemwe:
nun wollte ich meinem schätzken neue felgen besorgen die die zurzeit drauf sind haben ne et von 13 die die ich mir holen möchte haben eine mit 35 wie schaut das aus worauf muss ich da achten bzw is das überhaupt möglich oder muss ich mir dann distanzscheiben besorgen?
freue mich auf jede antwort
mfg Toab
wer aufgrund seiner motorleistung V-reifen fahren muss macht das garantiert nicht auf 14er kanaldeckel oder?
Frag mal im Club-Forum.
die schliess ich mal aus.
wenn ich mir distanzen hole muss ich nur auf den lochkreis also 4x100 achten oder nochwas was es zu beachten gibt und wie is das mit den radbolzen dann eigtl gibt es dann längere oder wie funktioniert das sry falls die fragen bissle dämlich vorkommen aber bin in dem gebiet noch nich so bewandert
Je nach Felge muß man noch die Nabenlochbohrung beachten und längere Radschrauben nehmen. Je nach Dicke der Distanzscheibe gibt es aber auch Systeme, die an die Radnabe geschraubt werden und an denen man dann die Felge mit den originalen Schrauben befestigen kann.
das sagst du so einfach:D^^ kennst du vllt ne vernünftige seite wo man e30 felgen suchen kann?
wie wäre es denn mit der spurverbreiterung würde das gehen?
http://cgi.ebay.de/Spurverbreiterung-40mm-4x100-BMW-3er-E21-E30_W0QQitemZ260537312779QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ca93be60b
dürfte ich die felgen mit den diestanzscheiben denn fahren?http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER]
Also es ist so:
Die ET muß beim E30 bei rund 20-25mm liegen. Die Größen vorrausgesetzt, die hier genannt wurden. Also 7x15 oder 7,5x16.
Der Lochkreis ist 4x100 und die Nabenlochbohrung ist 57,1mm.
Wenn Du Felgen mit einer größeren ET hast, benötigst Du eben Distanzscheiben, um wieder bei der og. ET zu landen.
Felge hat ET35, dann braucht man 10-15mm Distanzscheiben, um auf die effektive ET von 20-25 zu kommen.
Die Scheiben aus Deinem Link gehen auch, dann stehen die Felgen schon ganz gut in den Radkästen.
Dann eben noch die Radschrauben. Und Zentrierringe.
alles kla die zentrieringe sind nich das problem genausowenig wie die radbolzen komm da als kfz gut ran:D^^ also mit den 20mm spurverbreiterung pro rad is das dann okay? den radkasten muss ich dann auch noch ziehen was ich soweiso vor habe? und wie is das dann mit dem eintragen oder braucht man das da nich wenn das alles in nem bestimmten rahmen bleibt bzw wie teuer is sowas eintragen zu lassen
man seit ihr heut geduldig .... :-)
