Thermoschalter 2-Stufig
Leutnant_Powell
Ist der Original-Klimalüfter beim E30 / E34 / E32 über Dauerplus angeschlossen, so dass er nach dem abstellen nachlaufen kann!? Verstehe Oli's Antwort so..
Ich hab meinen Lüfter so angeschlossen, aber wies original ist, weiss ich gar nicht.. :-)
Nein
doch
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
das kommt immer darauf an wie man ihn anschließt. hatte geplant ihn auf dauerplus zu legen.
habe ja keinen orginalen Kabelbaum.
Ist es vom Messwert egal welchen Anschluss ich benutze. habe ja noch einen weiter vorne.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
legst du ihn auf dauerplus hast du ständig quer durch den motorraum strom liegen.
DAS würde mir zu denken geben.
na dann hoffe ich das der marder der hier wohl rumrennt sich das kabel aussucht :devil:
warum mahct dir das zu denken. ich meine andere autos haben ja auch dauerplus aufm Lüfter.
habe nichts dagegen wenn er noch etwas nachläuft und etwas kühlt. denke nicht das er damit die batterie leer zieht
mfg
Dominik
richtig begründen kann ich dir meine bedenken auch nicht. ist halt so nen komisches bauchgefühl.
zudem beim original ja auch kein lüfter nachläuft wenn man den motor abstellt.
jo macht sinn, da muss ich ja sowieso rein, wollte die relais da rein packen genau wie die Sicherung. ist die sauberste lösung
edit: lann mir einer ws zu den unterschiedlichen messwerten der beiden bohrungen sagen oder tut sich das nichts?
mfg
Dominik
Wenn der Lüfter über Dauerplus angeschlossen ist, liegt doch nicht Tag & Nacht 12V am Lüfter / quer durch den Motorraum an. :-)
Das Dauerplus der Batterie geht zu den Relais (bei mir 2 Stück) und diese geben die 12V ausschließlich dann weiter, wenn der Temperaturfühler (der bekommt natürlich Dauerplus, dat stimmt) schaltet. Das sind nach abstellen des Motors wenn er wirklich warm ist vielleicht 3 - 4 Minuten und dann ist auch das Dauerplus auf der Leitung zum Lüfter hin weg.
Ich persönlich fand damals, dass es Sinn macht, wenn ein Lüfter nachlaufen kann. Aber wie Torben schon sagt.. Geschmacksssache. :-)
Meiner ist so angeschlossen (allerdings dann doch ohne zusätzlichen Schalter (rot)):
denk aber auch daran den richtigen kabelquerschnitt zunehmen.
sonst raucht dir das Kabel ab.
Markus-Garage
0171 - 4870075
Hatte vor 4² zu verwenden. ein bekannter von mir ist elektriker, er meinte das das reichen müsste.
wobei am Kühler selbst ja auch nur 2² ist
mfg
Dominik
ob nun der lüfter oder der thermoschalter dauerplus hat ist doch unerheblich.
ICh hab dabei nen komisches gefühl und hab deshalb den lüfter auf zündplus gelegt gehabt
wat is dat??8-/
LP , 2,5 Quadrat reicht aus.
Ich hab den auch direkt von der Bakterie angeschlossen.
Aber Sicherung dazuwischen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
alles klar denke ich werde das auch erstmal so machen.
@maxx: kannst du mir sagen welchen der beiden Orte ich besser zum Abgreifen nehme? ahbe da zwei Frei Plätze am Gehäuse. Einmal hinten und einmal vorne wo der kurze schlauch sitzt.
Oder macht das keinen Unterscheid?
mfg
Dominik
mom ich muss mal ein Gehäuse rauskramen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
nehm die mitte zwischen den anderen Gebern.
Markus-Garage
0171 - 4870075
alles klar danke. werde dann den 91/99 geber verwenden. da ja kein anschluss vorhanden ist am kühler.
melde mich nochmal anfang april ob er zuoft läuft oder zu warm wird oder wie auch immer. kann ja vorher keine (weiten) fahrten machen
mfg
Dominik
