petermueller Geschrieben: 9. Juni 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2004 hallo, ich habe folgendes problem: wenn ich die umluft einschalte funktionieren alle 4 stuffen des gebläses, ohne jedoch nur die stufe 3. wenn ich die klima anschalte auch nur die stufe 3 wobei aber wenn ich den schalter der klima von hand ein bischen weiter reindrücke auch alle 4 stufen gehen. mfg peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan Geschrieben: 9. Juni 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2004 da würd ich jetzt spontan mal den schalter tauschen Zitieren Grüße,StefanJetzt noch zum rechtlichen Teil: Aufgrund des neuen EU Gesetzes muss ich leider die Rechtschreib, Gramatik und Benimmregeln aus meinem Text ausschließen. Garantie und Gewährleistung auf Sinn des Geschriebenen gibts von mir als Privatperson sowieso nicht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
petermueller Geschrieben: 9. Juni 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2004 ich gehe mal davon aus das du den gebläseschalter meinst oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 9. Juni 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2004 Ich würd spontan mal die Verkleidung ausbauen und etwas an den Kabeln und Kontakten wackeln. Klingt nach Wackelkontakt/losem Stecker. Der Gebläseschalter müsste i.O. sein, weil ja alles 4 Stufen noch gehen. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
petermueller Geschrieben: 10. Juni 2004 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 hallo, also ich habe den schalter durchgemessen es geht alles nun habe ich einen anderen schalter eingebaut bei dem auch alles geht aber halt nur im zusammen hang mit der umluft. hat eventuell jemannd einen schaltplan von dem entsprechenden bereich für mich? es muß doch eine verbindung zwischem umluftschalter und gebläseschalter geben. mfg peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 10. Juni 2004 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2004 Wie ich vermutete, der Gebläseschalter ist's nicht. Schaltplan kannst du hier runterladen: http://318is.de/downloads/allgmeineFahrzeugelektrik.zipAber ich weis nicht, ob da der Gebläseteil drauf ist. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
petermueller Geschrieben: 11. Juni 2004 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2004 hallo, der schaltplan hat mir schon ein wenig geholfen, nur ist dort scheinbar ein dreistufiger gebläseschalter und ich habe einen 4 stufigen. werde mal im innenraum suchen wo der strang hingeht. mfg peter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/5709-gebl%C3%A4seschalter/#findComment-53478 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
