ROTE Öl Kontrollleuchte glimmt!!!
Dennis86
Hallo
habe am Wochenende festgestellt das meine ROTE Kontrollleuchte im Leerlauf manchmal aufleuchtet,dazu leuchtet die Checkkontrolleuchte Sporadisch auf.
Der Ölstand ist Top,mache auch regelmäßig alle 10.000km einen wechsel!
Habe im vergangenden Jahr eine dBilas NW mit 284° eingebaut,natürlich auch den Kopf überholt(Geplant,neue Ventile,Federn usw)
Er hat jetzt eine Laufleistung von 190.000km.
Vermute das die Öl pumpe so langsam den geist aufgibt!
Oder doch evtl die Lager?
Habe leider kein Druckprüfgerät!
Könnt ihr mir helfen,aus erfahrung?8-/
Vielen Dank schonmal
ich würde erstmal die billigste variante nehmen und einfach den schalter tauschen. wenns dann immer noch glimmt kannste immer noch die ölpumpe tauschen.
ölwann abbauen geht auch bei eingebautem motor und OHNE anheben.
Ja,da geh ich auch stark von aus.Hab auch schon gehört das er wohl werksseitig schon probleme mit der pumpe hat!
Werksseitig sind keine Probleme mit der Öl-Pumpe bekannt, hat doch jetzt ~20 Jahre gehalten 8-/
Nur Kopf überholt und Block so belassen?
Da wird es drauf hinaus laufen... aber unten rum kann er dann ja jetzt nachholen :-)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Bin dabei!!!
Brauche nur Zeit und Gelegenheit!
Habe nicht gesagt das ich damit im Jahr Zehntausende von km abreisse.
Das Auto steht mehr als das es aus eigener Kraft rollt!
Der Fehler trat nur (mehr oder weniger) überraschend auf.
Wenn die Kontrolleuchte angeht, ist der Öldruck schon ziemlich im Keller
Wenn Du gerade den Kopf gemacht hast, mach das jetzt auch unten rum. Weiterfahren, auch nur ab und zu mal, kann Folgeschäden geben.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Glimmt sie nur?
Kann ja auch ein Fehler im Kombiinstrument sein? Beim Passat leuchtet zB die Kühlwasserkontrollleuchte durch kalte Lötstellen meistens dauerhaft auf... Vlt mal den Öldruck extern prüfen?
Ist bei mir teilweise auch so, nur das bei mir eben nur die Check Control Leuchte aufleuchtet, meistens dann wenn er mal bisschen mehr gefordert wurde !?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Verkaufe ebenfalls V12 Touring 350I Projektaufgabe und E34 520i M20 LIMO frisch TÜV
Das hat aber nichts mit dem Öldruck zu tun. In der CC geht es ausschließlich um den Ölstand.
Noch mal kurze Nachfrage.
Geht nur die CC an oder auch die Leuchte im Kombiinstrument? Kommt nicht 100%ig rüber.
wenns die ölkontrolleuchte im KI ist solltest du schleunigst abhilfe schaffen.
öldruck messen/messen lassen druckschalter ok?
ansonsten sind deine pleuel und/oder hauptlager kurz vorm exodus, deswegen haut dir der öldruck ab.
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
Der passt aber leider/zum Glück ^^
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
Hü oder Hott ?! Also hab ich kein Glück un der Öldruckschalter is nur verdreckt !?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
was nützt ihm das wenn an der kurbelwelle der druck schon wieder flöten geht?
BIETE :
-Sandstrahlarbeiten
