Klackern Hinterachse
Daniel g
Hallo zusammen
Hab ein meinem Touring seit ein paar Tagen hinten rechts in der Achse beim Lastwechsel ein relativ starkes Schlagen.
Ich vermute die Lager bin eben in der Werkstatt gewesen der hat eine Probefahrt gemacht und meinte wenn sie die Achse neu machen kostet das 800-900 Euro.
Die haben mir aber davon abgeraten sie meinten wenn die Aufhängungen auch hinüber sind kommt das nach 2 - 3 Monaten wieder.
Jetzt weis ich net was ich machen soll kann mir jeamand einen Rat geben
Mfg Daniel
jo meist sind das Tonnenlager oder Difflager... aber auch die längslenker können "ausgeschlagen" sein.....
neue gummis und schrauben und gut is.....
also 900 Euro bezahlste auf jeden fall nicht wenn dus selber machst. Ob das möglich ist kommt auf dich selbst an ob du dir das zutraust.
Tonnenlager sind im eingebauten Zustand etwas knifflig. geht mitm auszieher aber recht gut. einfacher ist es natürlich wenn die ganze achse draußen ist.
Längslenkerlager tauschen ist nicht das problem, dazu müssen se eben raus.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
