Alarmanlage deaktivieren
Hallo nochmal.
Bei meinem Schätzchen ist Werkseitig eine Alarmanlage verbaut. Leider ist es mir auch nach mehrmaliugen Versuchen NICHT gelungen diese zu deaktivieren. Die Leucht an der Fahrertür und am Heckblech sind immer an, d. h. Batterie oft leer. Habe die Batterie über Nacht abgeklemmt und morgens wieder angeklemmt. Licht war immer noch an!
Kai
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/
tja dann bau das ding doch einfach aus....
ohne ne anleitung wo du ins menü gehen kannst kannst da nix machen....
und wenn nix geht is entweder der sender futsch oder die antenne....
kabel is drin??
die kleinen LEDs ziehen ne batterie nicht leer.....
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-720867
werkseitige alarmanlage? meinst du die DWA mit den LEDs in der tür und dem heckblech?
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-720905
ach ajo klar die serienmäßige.....
tjo klar so wie Spiggy das sagte....
am STG kabel weg und nich an der batt.....
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-720941
Die Fußraumverkleidung unter dem Lenkrad abbauen. Da findest Du das STG der DWA. Da führen zwei mehrpolige grüne Stecker dran, sowie ein graues rundes Kabel, welches äußerlich einem Koax ähnelt. Alle Stecker abziehen, dann sollte Ruhe sein.
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-720949
oder man wählt die einfachste lösung:
man bringt den microschalter am türschloss wieder in ordnung und macht damit das ganze system wieder funktionstüchtig.
zu einfach oder?
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-720978
Pffft. Anfänger! :-D
ist dir das neu? :-D nee oder? behauptet doch jeder hier. :roll:
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-721019
  • 10 Monate später...
muss mich jetzt mal bei dem Thema einklinken...da ich seit neuestem das gleiche Problem habe. Symptome sind genau die gleichen, allerdings leuchtet bei mir nur die Leuchte im Heckblech, Türe nicht... Alarm ist auch nicht aktiviert (war er noch nie, da mir der passende Schlüssel fehlt). Naja und Batterie ist nach paar Tagen stehen dann leer bzw. zumindest recht schwach.
Daher meine Frage, was kann man dagegen tun, dass das Ding wieder macht was es soll?? Will das Ding ja wenn ich dazu wieder einen passenden Schlüssel habe auch nutzen....
Gruß Peter
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Wer sie zurücksenden möchte, bitte einen Euro in Briefmarken beilegen.
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-905820
In letzter Zeit irgendwo unter dem Lenkrad gearbeitet? Das nur das Lämpchen am Heckblech leuchtet deutet normalerweise drauf hin, das einer der grünen Stecker an der Blackbox nicht eingesteckt ist...
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-905855
Bitte "uffbasse" - die "Blackbox" steuert auch die Abschaltung über den Code am BC und wenn man da einfach wild trennt dann trennt man eben auch die Leitungen die definitiv geschlossen sein müssen damit die Kiste anspringt.
Hier is mal ein Schaltplan von ZV, DWA und BC
Die 3 Systeme sind extrem miteinander verbunden aber man sollte die DWA damit deaktivieren können.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-905900
zu einfach oder?
haste da ne teilenummer grad zur hand? :winken:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-906061
Georg
naja so "uffbasse" musste da auch nicht. kabelstrang von der blackbox verfolgen. der endet irgendwann in nem weissen stecker in der nähe der lenksäule und ist da mit dem fahrzeugkabelbaum vrbunden. dei fahrzeugseitigen stecker (müsste ne farbkombi mit grün sein) überbrücken und dann läuft die kiste trotzdem.
@pit: mach mal die "blackbox" auf. ich hab schon einige gesehn wo dort wohl "verschmorte" bauteile drin waren.
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-906297
Doch uffbasse - der Stecker den Du erwähnst ist nämlich nur bei den neueren E30 in der Nähe der Blackbox.
Bei den älteren Fahrzeugen nicht. Da gehts rüber bis zur Motronik.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-906653
Georg
ööhm escht? bis eben dachte ich das der alle e30 haben. zumindest hab ich den schon quer durch alle modelle und baujahre gefunden.
gehn die eventuell nur bei den vVFL bis zur motronic?
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-907025
Nein, laut der BC EBA von Veiderer die auch hier im Wiki hinterlegt ist, ist der Unterschied VFL und NFL (Teil 1 Seite 4) - evtl. ist es ja auch mit/ohne Kat, da der Kat ja ca. zum Facelift Serie wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-907330
Georg
Hi,
genau dieses Problem hatte ich gehabt, DWA Abgeklemmt und Asugebaut doch leider kein funke mehr da gewesen.
Also Autos sprang nicht an, habe glaube von um 20 uhr Abends bis 3 uhr morgns in der Werkstatt gestanden und konnte nichts finden bis doch dann mal nachst einer im Forum sagte ich solle diesen Stecker mit den grünen Kabel Überbrücken :-)
Naja auf sowas muß man erst mal kommen.
https://e30-talk.com/topic/56962-alarmanlage-deaktivieren/#findComment-907891
