will nächste Woche meinen E-Lüfter verkabeln. Jetzt stellt sich mir die Frage wo ich am besten den Temperatursensor anbringe.
Handelt sich um einen M30 Motor. Der hat ja auf dem Thermostatgehäuse noch zwei Blindschrauben. Könnte ich vielleicht da abgreifen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/
Ja das geht. Oli hat mir das so erklärt dass es auch wichtig ist welches Thermostat du verbaut hast. Meins öffnet spät, deshalb muss ich es sogar da abgreifen.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/#findComment-720557
welchen nehme ich den da am besten? ist da ein unterschied welchen von den beiden ich nehme?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/#findComment-720560
Warum sind bei dir 2 frei? Ich hab nur einen, der ganz oben wenn man auf der Beifahrerseite steht.
Hast jetzt eigentlich auch den M30 kat ohne Bearbeitung drunter? Passt ne? Auch wenn es etwas zu tief ist.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/#findComment-720562
ja habe zwei frei. einmal zwischen den beiden fühlern die da eh sitzen und einmal vorne einen einzelnen.
habe die kats noch nicht drunter. montag wird es wahrscheinlich werden bis sie drunter kommen.
scheint aber zu klappen. auch wenns tief wird
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/#findComment-720564
hab mir deine Bilder mal angeschaut. Hást ja den kabelbaum noch nicht dran. Der erste ist der blaue, der ist für die Mototronic. Der zweite der bei dir mit der Schraube verschlossen ist ist bei mir der braune und für das Fernthermometer. Und der dritte ist der Visco.
[/center]
https://e30-talk.com/topic/56947-wo-temperatur-f%C3%BCr-l%C3%BCfter-abgreifen/#findComment-720575
