Rückfahrscheinwerfer M30 Getriebe
Leutnant_Powell
habe heute das Schaltgestänge an meinem M30 montiert. passt auch soweit.
nur sind an meinem Getriebe keinerlei Kontakte für die Rückfahrscheinwerfer zu finden. Der muss aber auch eins haben. Wo sitzt das beim M30? Am liebsten wäre mir ein Foto
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
und wo da genau? oben, unten hinten, ...........
habe nämlich die Vermutung das er bei mir abgerissen ist oder irgendsowas. da ist nämlich keine spur von dem Ding
kann man den im eingebauten zustaand tauschen wenn er abgerissen sein sollte?
im nachhinein wundert mich es nämlich auch das keine Kabel am Schaltgestänge vom 5er waren
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
Bei mir war das gleiche, im Endeffect hab ich ihn dann gefunden, oder das was davon über war.
Sitzt wie beim m40 & m20 beifahrerseitig. Das Ding war weggebrochen und irgend ein Heini
hat einfach ne olle Schraube reingebastelt.
MfG
Der Notkessel;
das is doof denn da kommst mit ach und krach grad so mit der hand hin um das kabel drauf zu stecken.....
must halt nochmal bisle ablassen wenns nich reicht.....
