Rückfahrscheinwerfer M30 Getriebe
habe heute das Schaltgestänge an meinem M30 montiert. passt auch soweit.
nur sind an meinem Getriebe keinerlei Kontakte für die Rückfahrscheinwerfer zu finden. Der muss aber auch eins haben. Wo sitzt das beim M30? Am liebsten wäre mir ein Foto
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/
und wo da genau? oben, unten hinten, ...........
habe nämlich die Vermutung das er bei mir abgerissen ist oder irgendsowas. da ist nämlich keine spur von dem Ding
kann man den im eingebauten zustaand tauschen wenn er abgerissen sein sollte?
im nachhinein wundert mich es nämlich auch das keine Kabel am Schaltgestänge vom 5er waren
Bearbeitet: von Leutnant_Powell
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/#findComment-720242
Bei mir war das gleiche, im Endeffect hab ich ihn dann gefunden, oder das was davon über war.
Sitzt wie beim m40 & m20 beifahrerseitig. Das Ding war weggebrochen und irgend ein Heini
hat einfach ne olle Schraube reingebastelt.
MfG
Der Notkessel;
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/#findComment-720295
meiner scheint noch drin zu sein. zumindest zum teil. hoffe man kommt noch gut ran. ist ja schon unterm auto
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/#findComment-720316
das is doof denn da kommst mit ach und krach grad so mit der hand hin um das kabel drauf zu stecken.....
must halt nochmal bisle ablassen wenns nich reicht.....
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/#findComment-720318
ja denke auch werde das getriebe hinten etwas ablassen. dann mitm ringschlüssel irgendwie drauf und losgehts
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56918-r%C3%BCckfahrscheinwerfer-m30-getriebe/#findComment-720323
