bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Hallo,ich habe folgendes Problem:Ich habe immense Störgeräusche wenn ich die Anlage an habe beim fahren.Jedes kleinste Geräusch wird massiv übertragen, ob es nun ein Tritt aufs Bremspedal ist oder ein gesetzter Blinker, es ist super stark, und die Woofer laufen dementsprechend unkontrolliert, ganz unabhängig von der eigentlichen Musik mit dem größten Hub.Je weiter das Radio aus dem Schacht draußen ist, desto stärker wird es.Chinch habe ich bereits überprüft, das ist es nicht.Ich habe ehrlich gesagt keine große Idee, woran es liegen kann, mir ist dieses Problem neu.Es ist aufgetreten, seit ich meine neuen Stufen verbaut habe.Ob ein Entstörfilter da wirklich die Lösung ist, wage ich zu bezweifeln.Ich habe testweise die alte Stufe wieder verbaut und da tritt das Problem aber nun genauso stark auf.Ich brauche Tipps bitte. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 2. März 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Hi,hatte ich auch.Nachdem ich dem Radio komplett neue Masse+Stromversorgung spendiert habe war es aber wech. Noch nen Kandidat ist das remote, versuche mal ein Relais einzubauen.Das Remote schaltet dann nur noch das Relais, hat auch schon geholfen;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Ok, das werde ich ausprobieren.Danke dir erstmal. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 2. März 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 tritt sowas nicht auf wenn die querschnitte zur stromversorgung zu eng gewählt sind? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 also es könnte ein masse problem sein.. überprüf mal deine ganzen kabel und schreib auch mal wieviel mm² die haben bzw auch mal deine technischen daten und deinen massepunkt.. dann darf KEIN chinch über stromleitungen laufen!! störfilter sind schrott, lieber die ganze sache überarbeiten.. das einzige was noch helfen könnte (wenn der fehler nicht gefunden wird) ist, ein chinchkable zu "erden". also chinch außen-ring mittels kabel an endstufengehäuse, das hat mal n kollege gemacht und hatte keine störer mehr.. allerdings is das meinermeinung nach bisschen pfusch:klug:kannst du auch mal die endstufe wechseln? soweit ich weis gibts da auch bauteile die wenn kaputt sind auch störer aufgfangen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 2. März 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Ich glaub bei der Beatrice sind die Querschnitte ausreichend.Bei mir liegt auch durchweg 50er bzw 35er Kabel,trotzdem hats gepfiffen. Kabelweg unter einem Meter zu den Stufen.Am Radio hab ich jetzt 16er Strom und Masse, seitdem tuts:freak: (hatte nix dünneres mehr da) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 An der Stufe liegt es nicht, hatte ja die Stufen getauscht und das Problem blieb.Der Querschnitt sollte ausreichend sein und die Kabelwege zu den Stufen sind bei ca 70cm-1m.Marco, wie hast du dein Radio jetzt genau angeschlossen? Ich habs über die Verkabelung, die im Einbauschacht lag, angeschlossen, plus-minus-fertig, wobei ich zugeben muss, dass der Vorbesitzer da offensichtlich ganz wüste Sachen gemacht hat. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 die 6er haben die batterie ja hinten.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Also bei meinen beiden Tourings wurde die Batterie erst im Nachhinein nach hinten gelegt. Offenbar wurde das nicht generell gehandhabt.Was du meintest zwecks dem Erden, hab ich das richtig verstanden? Einfach ein Kabel direkt am Chinch und dann am Gehäuse befestigen? Funktioniert das generell? Würde es zwar ausprobieren, aber das wäre dann erstmal nur eine Not- bzw. Übergangslösung. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 am anschluss sieht man doch die ringe der chinch, da n kabel dran und das andere ende an das endstufengehäuse... bei ihm wars dann weg... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718570 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Das werde ich mal kurzfristig ausprobieren.Muss dazu zwar alles komplett wieder zusammen stöpseln, aber das dauert ja nur nen paar Minuten.Aber selbst wenn es klappt, da müssen wohl die Kabel komplett neu gezogen werden, denn auf Dauer sollte das nicht die Lösung sein. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 is auch nicht gegeben das es klappt.. die sache mit dem radio würd ich auch mal machen... ich hatte am anfang auch bisschen probleme aber das lag daran, das an einer stelle das chinch über stromkabel ging.. dann hab ich das komplett getrennt und an dem chinchkabel is auch kein remote mehr dran...noch zu empfehlen sind HDs mit 4volt oder mehr ausgangwieviele endstufen hast du drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Im Regelfall zwei, momentan nur eine, aber das Problem tritt in beiden Fällen auf.Remote ist bei mir am Chinch dran.Ansonsten muss ich eben von den Batterien ein neues Kabel ziehen bis zum Radio, wo lege ich den Massepunkt am günstigsten dann?Nen 4V-Ausgang habe ich.Bzw. es wurde mir auch schon der Tip gegeben, extra eine kleine Batterie fürs Radio anzuschließen. Wobei es da aber aber nicht um dieses Problem ging. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718604 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 hast du n verteiler für die masse und phase? du gehst doch sicherlicht komplett von der batterie weg oder? vielleicht is da was locker...radio an batterie, geht das net vielleicht auch vom motorraum aus? der massepunkt am batterieplatz is doch gut.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 2. März 2010 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 Hmm, das wird ja dann noch ne Aktion...kann ich nicht von der Batterie auch ein Minuskabel ziehen zum HU? Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 2. März 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 2. März 2010 ja schon, war nur n gedanke weil der weg kürzer is.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-718990 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 3. März 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Moin,ich habe die originale Stromversorgung komplett rausgeworfen.Saft kommt über ein 16mm direkt von der Bat, direkt vor dem Radio hängt dann noch nen 1F Cap.Masse habe ich bei der Handschuhfachverschraubung oben an der Spritzwand/nähe Wasserkasten genommen.Ergebniss ist ne wesentliche Pegelsteigerung. Klanglich noch mal ganz anders. Klingt viel! sauberer, besonders bei sehr dynamischen Musikstücken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719133 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 3. März 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 wie läuft das dann mit der zündung? bei dir würde das radio also immer angehen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 3. März 2010 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Stimmt, da war ja noch was...hmm...ich habe es jetzt extra so, dass das Radio nur angeht, wenn die Zündung an ist.Corwin, du hast doch gesagt, Chinch erden mittels Endstufengehäuse.Nun habe ich mir sagen lassen, dass das für die Endstufe ungesund wäre....Will bevor ich sowas ausprobiere, schon sicher gehen, dass mir das gute Stück nicht zu Schaden kommt,wäre ein bisschen arg teuer... Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 3. März 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 ich hab auch geschrieben dass es pfusch is und zur überarbeitung deiner kabel geraten.. also bei meinem kollegen war es ca 2-3 wochen dran und danach war nix defekt, allerdings wars nur ne 150€ endstufe.. ich persönlich würde es bei meiner DLS ganz bestimmt nicht machen und eher nochmal alles auseinander rupfen und neu verlegen! was du auch mal testen kannst, nem n anderes chinch, radio raus und quer durchs auto das chinch zur endstufe. dann mal hören obs immernoch stört.. wenn nicht, muss das alte raus bzw woanderslang verlegt werden.. die masse etc hast ja gesagt is alles bestens.. würdest nich so weit weg wohnen hät ich gesagt kommst her ich schaus mir an Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 3. März 2010 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Ich wollte es ja wie gesagt ausprobieren und als Übergangslösung nutzen, Kabel müssen neu, das ist klar.Aber dann kann ich doch auch das Chinch erden, indem ich das Kabelende an der Karosse anbringe, quasi, mir da einen Massepunkt suchen?Denn so oder so interessiert mich schon, ob das funktioniert,aber meine Stufe riskiere ich dafür nicht.Der Fehler muss natürlich von der Ursache her beseitigt werden, das liegt in meinem Interesse. Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. März 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 eieiei sag bloß du hast noch originalen käse liegen... wie schon gesagt wurde, eigene fürs Radio....hast die tage was geändert??wieviel cinch hast liegen? schonmal getauscht?manchmal ists auch nen defektes cinch..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 3. März 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 also wie gesagt die sache mit chinch erden war nur durch zufall entstanden und NICHT an der karosserie dran, nur am gehäuse!!!!!!! hätte ich dass blos nicht erwähnt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw318imaus Geschrieben: 3. März 2010 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 (bearbeitet) Nun ist es zu spät. Ich bohre dann solange, bis ichs verstehe. Stefan, ich muss zugeben, ich habe noch nie extra Kabel gelegt fürs Radio, in keinem der beiden Autos, die bisher schon Anlagen mit mir durch haben, erst beim dritten, also bei diesem, wirds wohl das erste Mal sein, dass ich das tue.Nein habe noch nichts geändert, dazu habe ich erst am WE die Zeit, da ich alles auseinander gerupft habe. Ich habe zwei Chinch gelegt und bei beiden das gleiche Problem, aber nur eins in Betrieb. Das zweite liegt mittlerweile nur noch als Ersatz. Bearbeitet: 3. März 2010 von bmw318imaus Zitieren www.dressurstall-bialas.wix.com/pferdekurse-opr Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719455 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 3. März 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 (bearbeitet) eieiei sag bloß du hast noch originalen käse liegen... wie schon gesagt wurde, eigene fürs Radio.... is das tatsächlich notwendig? aber ich will das mit der zündung beibehalten! laut schaltplan is gelb für die batterie und da hängt auch die sicherung dran.. reicht es das zur batterie zu legen? rot also zündung dient dann nur zum an- bzw ausschalten des radios oder? Bearbeitet: 3. März 2010 von Corwin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56773-st%C3%B6rger%C3%A4usche-beilaufendem-motor/#findComment-719473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
