Alle 320i Scheibenbremsen ?
Kurze Frage, hatten die NFL 320i alle Scheibenbremsen ?
Da ich ja nun auf M20B20 umbaue und den Motor natürlich eintragen lasse, hab ich mich gefragt, ob es denn unbedingt nötig ist auf die große Bremse umzurüsten oder ob der 320i auch die kleine hatte ?
Grüße
Marcel
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/
VA muss innenbelüftet sein,HA langt Trommel beim 320i
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717709
Die 320i NFL Zweitürer und Limousinen hatten nur in Verbindung mit ABS hinten Scheibenbremsen. Bei Touring und Cabrio weiß ich nicht.
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717719
Cabrio/touring haben ALLE von 318i bis 325i die Gleiche Bremse VA: innenbelüftete Scheibe, HA: Scheibe,grußRR
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717722
:DIS KORECKT DIGGA,immer an saddel drahn!
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717742
nein größer nicht, aber dicker. brauchst die anderen sättel, denn die neuen scheiben passen sonst nicht zwischen die beläge
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717751
Liege ich damit richtig, dass ALLE Touring und Cabrios auch serienmäßig ABS hatten??? Sprich, dass die "große" Bremsanlage nur in Verbindung mit ABS verbaut war?
325i hatten ja glaube ich alle Karosserievarianten ABS serienmäßig, oder?
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717754
Owe owe :-D:freak:
Man lernt ja offensichtlich nie aus!! Der helle Wahnsin.....;-) War das abhängig vom Baujahr oder ist das ABS immer Sonderausstattung geblieben??
Als ich meinen 320i ohne ABS auf B25 umgebaut habe, hab ich hinten die Achsschenkel mit Scheibenbremsen verbaut. Ist ja TÜV-Voraussetzung.... Dann hatte ich bedenken wegen ABS, weil ich damals davon ausging, dass alle 325i (zumindest Baujahr 88/89) serienmäßig ABS hatten. Allerdings hat das mit der TÜV-Eintragung dann auch so funktioniert, also mit der "großen" Bremse aber ohne ABS.
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-717765
Oh Mann, das ist echt eine Wissenschaft für sich. Stimmt denn wenigstens, dass alle Tourings (also auch der 316i) an der HA Scheiben hatten?
https://e30-talk.com/topic/56701-alle-320i-scheibenbremsen/#findComment-718018
