Diagnosestecker 7+19 verbunden- nix Rückstellung Öl- und Inspektion
Gast im_Norden2001
ich weiß, das ganze wurde hier schon oft gefragt, aber ich habe die SuFU intensiv genutzt und alles wie beschrieben gemacht - 7 und 19 verbunden(NFL), Zündung an und entsprechend 12 sec gewartet, Anzeige bleibt orange und "Ölservice" und Uhrsymbol erscheint- was kann ich falsch gemacht haben?
Wer kann mir Nähe Kiel evtl helfen, die Sch**** Anzeige doch noch zurückzustellen
https://e30-talk.com/topic/56684-diagnosestecker-719-verbunden-nix-r%C3%BCckstellung-%C3%B6l-und-inspektion/
Das ganze öfter machen, im Zweifel ist die SI-Platine hin.
Liegt am Pin 7 oder 19 Masse ( - ) an ?
womit verbindest Du die Kontakte ?
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
Masse ist 19; tippe mal auf die Akkus/Batterien auf der SI-Platine.
Ist ein erster Hinweis, dass demnächst mehr als die Rückstellung nimmer gehen wird.
Jepp! genau so fängt das an.
Gruß tiijey
Ich nehme immer 1 und 19, damit klappt es.
Norbert
Gast im_Norden2001
zB. was wird alles nicht mehr funktionieren... ihr macht mir ja mut *seufz*
@lassn: werd ich mal versuchen!
Ich glaube bei mir setzte zu erst der Drehzahlmesser temporär und etwas später ganz aus.
Gruß tiijey
Sind das dann eigentlich Spezial Akkus oder kann ich dann ne Neue Varta AA reindrücken?:D
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
sind spezielere die eingeklebt sind....also meine konnte ich nicht rausbauen ohne alles schrott zu machen:-D
Gast im_Norden2001
hab ich gar nicht;-)
Kühlertemp. Anzeige ging bis vor kurzem nicht, nun aber wieder:freak:
Norbert
Keine Chance mit der Konstellation; Rückstellungs-Pin ist immer die 7
so isses
wer keinen DZM hat, wird davon verschont.
die sind nicht geklebt, sondern gelötet!
Kommt drauf an; VDO hatte 2 x AA-Akkus eingelötet, Motometer aber 3Volt-Lithium-Batterien.
Neue Platinen von BMW gibts nur noch mit den Batterien.
Ersatz müssen aber Akkus/Batterien mit Lötfahne sein!
