Luftmengenmesser 318is
und was versprichst du dir davon?
wenn das das einzige ist was du an "tuning" machen willst spar dir das gebastel.
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-717333
naja nur mehr luft macht den motor aber auch nicht schneller.
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-717571
Müsste dann nicht auch DK größer und das ganze dann abgestimmt werden?
http://images.spritmonitor.de/278468.png
Autogas (LPG)
Suche:
Indigo Fußmatten
Indigo Mittelkonsole und Handbremstunnel
Bitte erstmal alles anbieten
Biete Hilfe bei:
Lackinstandsetzungen, Polituren und Smart-Repair
Innenreinigungen
Lederreinigung, Reperatur, Um- und Nachfärbungen
Im Raum Berlin/ Brandenburg
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-717600
DU hast es! :-D
ich muss gestehn die DK hatte ich gar nicht "aufm zeddel". ich hab nur an die einspritzmenge der düsen gedacht.
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-717613
Lambda=1 also gleicht er die Einspritzmege an. Keine Vergasereinstellung mehr nötig :D
Das wird aber so trotzdem nicht funktionieren. wenn du den Ansaugweg entdrosseln willst, baue mit viel Aufwand (!) auf E36 Technik um, Luftmassenmesser statt Mengenmesser.
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-717967
also das die drosselklappe bzw klappen vom querschnitt her größer sind ist ja wohle eindeutig ! das auto wird auf dem prüfstand abgestimmt ! e36 teile kann ich vergessen wg homologation f2005 slalom cup ! strömungsgeschwindigkeit ist das a u o beim tunen eines motors wg brennraumfüllung usw. ! also rentiert es sich einen vom 6zyl reinzumachen oder nicht ? hat jemand erfahrung ?
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720674
nee und nee.
weils sichs nicht rentiert wird auch keiner erfahrungen haben.
ich frag ja auch nicht ob eckige reifen was bringen und obs schon einer probiert hat. :D
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720799
also mal ganz von vorne
der lmm hat keinen festen querschnitt, sondern ist variabel, je nach luftmenge die da duch geht
nun kommt das, was man kapieren muss, bevor man sich von der gehäusegrösse blenden lässt
der lmm hat einen MESSBEREICH den er abdecken soll, es MUSS also eine definierte luftmenge durchströmen um die STAUKLAPPE aufzureissen
ein lmm, der für einen grösseren motor gedacht ist, braucht mehr luftmenge um den querschnittt "freizugeben"
hat man einen überdinensionierten LMM an einem zu kleinen motor, wird die luftmenge die der motor ansaugen kann, nicht reichen um die stauklappe aufzureissen, der grosse mögliche querschnitt kann also garnicht genutzt werden und es kann sogar dazu kommen, dass der grössere lmm mehr drosselt als der kleine mit voll aufgerissener klappe
wer es richtig machen will, muss also den grösseren lmm per feder erstmal so einstellen dass der messbereich zur angesaugten luftmenge passt und eben nicht noch jede menge "luft" nach oben hin ist, etwas reserve sollte man dabei lassen
und erst nach dieser aktion muss das motorkennfeld auf den nun völlig undefinierten lmm angepasst werden
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720844
vokuhila das klingt logischt aber sobasld mann die strömungsgeschwindigkeit erhöht wird auch die angesaugte luft mehr ! mir geht es darum ob es effektiv ist ? wir wollen bei dem motor mit orginaler einspritzung so an die 210ps kommen bei so um die 9000u/min! deswegen ob ein luftmengenmesser passt von nem e30 ! Alpha/N wäre zwar moglich und effektiv aber nicht erlaubt also fällt flach!
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720890
Die angesaugte Luftmenge oder auch Masse gibt einzig der Motor vor.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720929
ja klar, bei mehr strömungsgeschwindigkeit geht mehr luft durch
wenn das nun so funktionieren würde wie du annimmst, müsste der motor immer besser gehen, je kleiner die kanäle sind :klatsch:
merkst du was ?
du bist auf dem holzweg
nimm einen vom 320is, der hat ne weiche feder und hat das grösste gehäuse was es bei bmw gibt
p.s. ich glaub nicht dass man mit dem originalsaugrohr die 200ps knacken kann
https://e30-talk.com/topic/56664-luftmengenmesser-318is/#findComment-720934
