Unterschied Motorkabelbaum mit/ohne ABS
kann ich für meinen M30 Umbau einfach einen Kabelbaum ohne ABS auf mit ABS umbauen oder sind die gleich?
Wenn nicht was muss man alles machen? Will nämlich das ABS behalten. Es handelt sich um ein VFL 325i Cabrio.
https://e30-talk.com/topic/56648-unterschied-motorkabelbaum-mitohne-abs/
Bei einem VFl Cabrio kommt es auf das Baujahr an.
Habs mit nicht gemerkt ab wann die das "neue" ABS haben. Vielleicht schreibts Gert hier rein, sonst mal mit Vokuhila und Cabrio in der Suche versuchen
Kommt auch drauf an, welchen M30 Kabelbaum Du verwendest.
Kann Probleme geben (bis zum Kabelbrand), oder auch nicht.
Also Spender und Empfänger genauer definieren, am besten Kabelfarben der beiden Stecker hier reinschreiben.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56648-unterschied-motorkabelbaum-mitohne-abs/#findComment-717213
das Prod. Datum laut VIN Aufschlüsselung ist 26.06.1987.
Kabelbaum will ich einen vom E30 verwenden und nicht vom E34.
Kabelfarben kann ich erst in den nächsten Tagen reinschreiben.
https://e30-talk.com/topic/56648-unterschied-motorkabelbaum-mitohne-abs/#findComment-717368
