Moin Moin
Wollte hiermit nur mal meine Erfahrung mit dem Einbau einer e46 Servo in den E30 kundtun. hab nämlich in der bucht billig eine geschossen und die sollte ja angeblich genauso passen wie die e36 servo.
gestern hab ich sie eingebaut:
Spurstangen vom e30
Kreuzgelenk vom e30 mit servo (muss nur an der lenkstange maximal reingeschoben werden)
einbau mithilfe von unterlegscheiben oder distanzstücken in die hinteren bohrungen
servoschläuche vom m20, wobei dann ein rohrstück mit seiner biegung an dem vorderachsträger anliegt, was ich aber als nicht weiter schlimm betrachte
hoffe ich hab nichts vergessen
ach ja, das beste dabei ist, wenn ihr eins außem e46 ab bj01 habt, weil dann habt ihr nur noch 3! lenkumdrehungen. wäre also vllt eine billigere alternative als ein teures umgebautes mit 2,5...
hoffe ich spame hier jetzt nicht oder so, dachte nur weil es zur e46 servo nicht viel im forum gibt
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/
Neid! Meine is aus nem 99er E46 und hat ~3,5 Umdrehungen..:roll: Das FL war glaub ich Anfang 2001.
Darf man fragen was du dafür gezahlt hast?
Du hast vergessen zu erwähnen dass man in die Lenkstange links und recht eine Nut flexen/meiseln/was auch immer muss, damit man die Verdrehsicherung der Spurstangen einbauen kann. Außerdem muss man da wo das Kreuzgelenk draufkommt noch die Plastiknase abknipsen. Sonst ist dem nichts hinzuzufügen :daumen:.
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-716914
Sind am E46 original keine Sicherungsbleche zwischen Zahnstange und Spurstange verbaut?
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-716929
hi
ja stimmt die plastiknase habe ich vergessen :-)
ich habe kein sicherungsblech verwendet sondern loctite. auf dem gewinde ist keine belastung in drehrichtung. für mich reicht das.
das lg ist bj 07.01 und hat mich 90euro gekostet. weiß nicht ob das teuer oder billig ist, aber ich finds angemessen
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-716989
ich habs mir mal vorgenommen für dieses jahr eins zu verbauen......
aber die todo lise is laaaang
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717275
Und wie Fährt sich das ganze
Ist es wirklich so wie alle Sagen ?
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717293
ich weiß jetzt nicht was alle sagen...aber meinem empfinden nach ist die lenkung jetzt schön hart, auch um die mittenstellung. sehr direkt, also vorsicht auf der autobahn ;-)
allerdings stellt es sich zum beispiel nach dem abbiegen nicht so schön zurück. denke das liegt an der schwachen servopumpe vom e30.
aber fürs driften müsste das ideal sein, weil man viel seltener umgreifen muss um ihn einzufangen, also eher son kart feeling
hoffe ich konnte einen eindruck vermitteln :-)
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717305
Ist das Lenkrad frei (keine Hand dran) dann ist es eigentlich egal ob die servopumpe läuft oder nicht. Wegen der Rückstellkräfte würde ich noch einmal die Spureinstellung kontrollieren.
wie ist es denn bei Geschwindigkeiten ab 200? Noch irgendwie beherrschbar, oder spielt sich da alles nur noch im 1° Drehbereich des Lenkrades ab? :D Beim E46 können ja die Hebelverhältnisse der Anlenkung anders sein. Ich fand das bei meinem E36 LG schon problematisch, aber vielleicht stimmte doch etwas anderes nicht...
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717318
die spureinstellung hab ich selber gemacht :-) habe einen achsmessstand zur verfügung. da stimmt alles.
ich fahr ein 33er victor und hatte auch bei 230 keine probleme. man muss sich nur immer daran erinnern wenigstens eine hand fest! am lenkrad zu halten. aber sensibel oder so wird der da nicht. es ist halt kürzer übersetzt...aber ohne probleme beherrschbar
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717334
Ich finde es genial zu fahren :daumen:! Ich hätte auch nichts gegen das FL-Getriebe welches dann mit 3 Umdrehungen übersetzt ist, denn auch auf der Autobahn ist es ohne Probleme zu "beherrschen". Ich bin mit meinem is zwar noch nicht über 180 (laut Tacho) gefahren, aber zumindest bei dieser Geschwindigkeit hab ich keine ungewollten Spurwechsel gemacht ;-).
Die Rückstellkräfte sind sehr von den Spureinstellungen abhängig. Nach dem Einbau hab sie vermessen und einstellen lassen und es war wie beim Originalen. Nach nem kleinen Missgeschick musste ich den Querlenker tauschen und hab die Spur nur nach Augenmaß eingestellt - jetzt ist es nicht so optimal mit den Rückstellkräften, va beim Driften. Also die richtige Einstellung macht schon sehr viel aus!
Wenn kommende Woche dann noch mein OMP Corsica kommt wirds porno :D
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717374
ok, super, dann hatte bei meinem 318is was anderes nicht gestimmt ;) Spureinstellen selbst ist wohl das Beste, ich habe schon so viel Pfusch bei den ganzen Vermessungswerkstätten gesehen, wahnsinn.
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717918
kannst du noch schreiben, wie dick die benötigten distanzstücke der befestigung bei dir waren?
das ist für nachahmer immer interessant.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717920
Gleich wie beim e36 LG.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717934
Verdammt:wall:, wollt eigentlich auch eins mit 3 Umdrehungen. Hab mir aber anscheinend ein VFL geholt.
Bin aber trotzdem gespannt wie es sich fahren lässt. Was mir aufgefallen ist, dass es um die Mittelstellung etwas leichter geht als bei weitem einschlagen (bis jetzt nur im aufgebocktem Zustand getestet).
Und ich glaub ich hab oben 5mm und unten knapp 9mm, also 8,8 oder so, weiß es micht mehr genau untergelegt.
Mfg
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-717937
Mein LG hat unten glaub ich nur 1-2 Scheiben drin die jeweils nicht ganz nen mm dick sind. Nach oben hin is es halt "angfüllt". Anders gings bei mir nicht da das LG sonst an der Ölwanne anstand und das hat richig Lärm gemacht :freak:.
Die Lenkkräfte sind bei mir um die Mittelstellung wie auch am Anschlag gleich gewesen, zumindest wie die Spur richtig eingestellt war. Das hab ich beim ÖAMTC machen lassen nach den originalen Einstellwerten. Leider ist mir auch dort erst aufgefallen dass das LG ansteht (war beim Zusammenbaun aba iwie nicht so 8-/) und dann hab ich es um ca. 4mm nach unten versetzt. Eig hätte ich ja dann neu einstellen lassen müssen, es hat aber iwie perfekt gepasst :freak:.
Demnächst werde ich es aufgrund des Querlenkertausches wieder nach den originalen Werten einstellen lassen und mal sehn obs dann wieder passt.
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-718246
wenn man ohnehin die spur neu einstellen lässt, reicht es doch auch aus das lg nur auf einer seite der halterung mit distanzstücken einzupassen.
ich hab nur oben distanzstücke in die halterung eingesetzt, das sieht sauberer aus, als wenn unterlegscheiben auf beiden seiten der halterung sind.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-718473
ist die Zahnstange auf einer anderen Höhe alsvorher verändert sich beim Einfedern die Kinematik. Ich weis nicht ob sich bmw dabei evtl. etwas gedacht hat...
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-718485
guter input, stellt aber glaube ich kein problem dar.
klar haben die sich dabei irgendwas gedacht. aber wohl vielmehr insofern, dass aus packaging-gründen alles zusammen passt und nichts kollidiert.
solang die spur stimmt, machts sicher keinen merklichen unterschied, ob das lg 5mm weiter oben oder unten sitzt (und von mehr verschiebung sprechen wir hier ja nicht). die kinematik der VA wird hauptsächlich durch querlenker und federbein bestimmt. an den bewegungspfaden des rades beim einfedern ändert man durch das lenkgetriebe nichts, nur die spur wird verändert, wenn man das lg an seiner position nach oben/unten bewegt.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-718496
Genau das ist eben nicht richtig. Wenn das LG nicht richtig vertikal positioniert ist, kann sich beim Einfedern Vor- bzw. Nachspur ändern, was sich sehr nachteilig auf's Fahrverhalten auswirkt. Also die Sache nicht zu sehr auf die leichte Schulter nehmen!
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-719015
theoretisch völlig richtig.
meinst du, ein höhenunterschied von wenigen mm macht wirklich einen merklichen unterschied? der hebelarm durch die spurstange ist im verhältnis zur höhenänderung durch das lg riesig, dadurch ist die längenänderung durch die geänderte höhe am spurstangenkopf sehr minimal.
bei korrekt eingestellter spur hat man im betrieb mMn nichts zu befürchten.
wenn sich jemand die mühe machen möchte mal die kinematik durchzurechnen wäre das sehr interessant!
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-719141
Der springende Punkt ist, das bei korrekt positioniertem LG der horizontale Weg, den die Spurstangen beim Einfedern zurücklegen keinen Einfluß auf das Federbein haben. Bei falsch positioniertem LG resultiert der Bumpsteer-Effekt dadurch, das sich beim Einfedern/Ausfedern eben jener Weg ändert und dadurch die Federbeine etwas nach außen drückt oder eben nach innen zieht, was Nach-oder Vorspur beeinflusst.
Hat also mit Hebelverhältnissen oder Länge des Hebelarms an sich nichts zu tun.
https://e30-talk.com/topic/56632-e46-servo/#findComment-719152
