Umschüsselung BBS RM , TÜV ?
Krausebub
man kann nur die felgengrösse eintragen, für die es ein gutachten gibt
es muss eben dann dafür gesorgt werden, dass die richtige felgenbezeichnung zu finden ist, oder zumindest eine bezeichnung die der felgengrösse und et nahe kommt
es wird ja nicht nachgemessen .... aber etwas plausibles sollte schon draufstehen
ob nun die breite aufs halbe zoll genau stimmt oder die ET auf den mm passt, ist ja nicht so wichtig
aber wenn da 7,5" steht und es 9" sind das fällt dann schon irgendwie auf, oder wenn gar mit nem 15" stern ne 16" felge geschüsselt wird, da kann man dann eben nicht ne 15" felge mit nem 16" reifen eintragen wollen ...
da muss dann schon auf dem felgenstern das "richtige" eingraviert sein
