Rudi318 Geschrieben: 25. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2010 Hallo, mir ist aufgefallen das mein e40 etwas klappert. Der Vorbesitzer ist den Wgen immer mit 0w40 Öl gefahren,Kann ich einfach beim nächsten ölwechsel 10w40 nehmen oder soll ich beim 0w40 bleiben?Mir hat jemad gesagt das geht nicht. Warum?Gruss Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 26. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Gängige Aussage in Werkstätten ist, das "Umölen" nicht geht. Wobei dann die Überlegung erlaubt sein sollte, das ja auch irgendwann mal auf das 0W umgestellt wurde in der Vergangenheit. 10W40 kann man bedenkenlos nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/#findComment-716049 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Uli 328i Geschrieben: 26. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 (bearbeitet) Hi,kann ich auch bestätigen, 10W40 ist nicht nur das optimale Öl für den M20 B20-25-27 sondern dieser Motor ist auf für dieses Öl konstruiert. Das liegt an den Lagereigenschaften dieses Triebwerkes. Auch 0 oder 5W sind kein Problem, nur nicht unbedingt nötig.In diesen Bereichen, also 0-, 5- oder 10W40 ist ein Umölen absolut ohne bedenken.Sicherlich mit Filter.Dein klappern kommt evtl. von fehlstehendem Ventielspiel oder einer eingelaufenen Nockenwelle (normal ab 150.000) muß aber nicht sein. Sieht man alles beim herunterbauen des Ventieldeckel. Werksangabe kalt 0,25 -Kalt ist unter 35 Grad, besser über Nacht abgekühlt-(Lehre schwimmend) ist OK. viele stellen ihn auf 0,3 und meinen daß der Rundlauf und die Leistung besser wären, habe ich jedoch in 20 Jahren Erfahrung mit den Kisten noch nicht feststellen können.Einstellintervall ist übrigens alle 20.000 Km, jedoch ab einer Laufleistung von 60.000 tut sich da nicht mehr so viel, dann reicht es nach 40.000.Sorry, Du hast einen M40, der hat Hydros !!! habe ich leider alles für den Ar... getextet, ...das zum Thema: Wer lesen kann ist besser drann...Na dann trifft das mit der eingelaufenen NW doch wohl zu, oder die Hydros sind defekt oder hängen, dann sind die Dinger aber auch hin und richten auch einen Schaden an der NW an. Ist bei Deiner Maschiene aber kein Ding, weder teuer noch lange zu klempnern. Für Deinen Motor gilt jedoch das gleiche mit dem Öl wie für den M20. ...und SORRY noch mal wegen meinem litterrarischem Ausfall über einen Motor den Du nicht hast. Gruß Uli Bearbeitet: 26. Februar 2010 von Uli 328i Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/#findComment-716465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 26. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 ahndelt sich aber denke ich um einen m40....aber auch da passt das Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/#findComment-716468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rudi318 Geschrieben: 26. Februar 2010 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Wie erkenne ich ne eingelaufene Nockenwelle wenn ich den Ventildeckel unten habe und wie baue ich eigentlich da Ölrohr zum reinigen aus. Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/#findComment-716638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 26. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Februar 2010 Wenn du den Ventildeckel runter hast mußt du dir einfach nur mal die Nocken der einzelnden yylinder anschauen,sieht man eigendlich sofort.Wenn die Nockenwelle aber schon eingelaufen ist,kannst du davon ausgehen das deine Schlepphebel auch das zeitliche gesegnet haben.Das sieht man leider erst bei ausgebauter Nockenwelle es sei denn man hat Werkzeug um die Ventilfeder weit genug runter zu drücken,damit man die Schlepphebel herausziehen kann.Das Ölrohr mache ich bei jeden 2. Ölwechsel immer neu so teuer ist das nun wirklich nicht,sind 3 Schrauben.http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/316i-M40/LHD/M/1990/december/browse/engine/valve_timing_gear_cam_shaft/ Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56568-m40-wechsel-von-0w40-auf-10w40-ok/#findComment-716655 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
