Goodyear Eagle F1 vs. Toyo Proxes T1-R
Hey
wie schon oben beschrieben geht es um die 2 Sommerreifen!
Welche würdet ihr empfehlen?
Was hat vor und nachteile? Vorallem preislich ist der toyo ja besser aber warum was ist bei ihm schlechter wie beim eagle f1 und welche fährt sich besser?
Es geht um die größe 205/45 R16 oder 205/50 R16
welche sind noch gut?
Gruß Fabi
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/
Sind beide lallalla (sorry Thomas)
Der F1 hat wenig Verschleiß und ist trotzdem bei jeder Wetterlage mindestens so gut wie der Toyo.
Ist ein sehr gutmütiger Reifen. Aber kein richtiger Sportreifen. Zu weiche Flanke.
Der Toyo funktioniert nur einigermaßen bei guten, trockenem Wetter und mittleren Temperaturen.
Flanke zu weich, kurze Laufleistung. Bei Nässe, Kälte oder Hitze nicht gut.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-716005
der f1 ist auch ein wenig teurer wie der toyo iwas is da ja dabei!
Es geht mir auch hauptsächlich um den alltagsgebrauch bei sportlicher fortbewegung soweit es die umstände auf der strße erlauben
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-716008
Wenn wenig teurer, dann den Eagle.
Der funktioniert wenigstens im Alltag. Wobei bei deiner Größe ist es wahrscheinlich nicht der GSD3. Macht aber nix.
Richtig schnell sind beide nicht, aber das spielt im Strassenverkehr sowieso keine Rolle.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-716011
Ich hab die T1-R aber 215/40 lassen sich wunderbar bei Regen wie auch im Sommer fahren!
Habe jetzt 2 Saisons hinter mir die Reifen sind noch top insgesamt jetzt 16000 km hinter sich!
MFG
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-716639
Ich benötige auch 2 Neue Sommerpellen dieses Jahr! Vorher hatte ich immer die Toyo T1-R nur war der Verschleiss meiner Meinung nach recht hoch aber mag mir auch nur so vorkommen! Ansonsten bin ich zufrieden und laut Test hat er mit 2,33 abgeschnitten!
Der Preis liegt pro Reifen bei 70Euro stk.
Nun habe ich ein wenig gestöbert und bin auf den Hankook Ventus evo v12 gestoßen!
Gefahren habe ich diesen Reifen noch nicht, aber er hat laut Test mit 2,01 abgeschnitten!!!
Preislich soll er bei 65Euro Stk. liegen!!! Also 5 Euro noch günstiger!
Ich weiss nicht wie man diesen Tests vertrauen kann!
Hat von euch evtl jem. die Reifen mal gefahren und kann behaupten ob es große unterschiede zwischen den Reifen gibt, und welcher evtl. besser ist?
MFG Torsten
Vollbärtigen kneife ich näckisch in die Wange und frage: Na bei der Geburt den Rahmen raus gerissen? xD
Hör auf damit, wir müssen Seriös wirken! PEOPLE ARE AWESOME!!!
LEIDENSCHAFT HAT KEIN VERFALLSDATUM!!!
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721622
Fahre im Moment auch den Toyo und hab die gleichen Erfahrungen gemacht:
Zu hoher Verschleiß.
Ich bringe mit diesem Reifen grad mal 13000 Km auf die Straße und bin sicher kein Raser.
Nächstes Mal probier ich einen anderen.
Und auf diese Test's gebe ich nicht viel.
Die sehen bei jedem Anbieter anders aus,wohlgesagt für den gleichen Reifen.
Support81
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721634
brauche auch neue reifen dieses jahr.
bin hin und hergerissen zwischen diesen beiden
dunlop sp sport 9000 205/55/15 ZR
und
Yokohama s.driver 205/55/15 88W
Frage mich nur warum beim Dunlop keine Tragfähigkeit angegeben ist :frage:
hat jemand erfahrung mit den beiden reifen?
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721635
@christi: Jawoll recht hast du aber so eine Reifenkauf ist immer glücksache und jeder findet einen anderen besser!
Natürlich sollte er sicher sein, ruhig laufen und lange halten und dann auch noch günstig sein! Nur irgentwo wird man einbüßen müssen!
Ich denke ich probier mal den Hankook aber ich lass mir morgen nochmal nen angebot bei uns inner Firma machen!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721636
MFG Torsten
Kannst mir ja mal Bescheid geben ob du mit dem Hankook zufrieden bist.
Hatte jetzt auf dem iX Touring den Hankook Ice Baer W440 als 195/65-14.
10000 Km sind die jetzt fertig.
Klar,Winterreifen kann man mit Sommerreifen nicht vergleichen,trotzdem:rot:
Support81
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721643
MFG Torsten
Toll mach mir meine Entscheidung wieder zu nichte :D
Ich werde mir morgen schonmal nen angebot zukommen lassen!!!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721645
Weis jetzt nicht ob es dir hilft
habe (noch) auf meinen Kreuzspeichen die Hankook Ventus K102 drauf. Glaube das ist der vorgänger, bin mir aber nicht sicher.
war soweit eigentlich zufrieden. habe ihn 2 Sommer gefahren, also ca 30tkm. Mittlerweile sind se fertig. Waren auf trockenem recht gut, bei regen hat er hin und wieder über die Vorderräder geschoben. Lag aber glaube eher am Fahrwerk.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-721648
Was haltet ihr denn von den Pirelli P Zero Nero ?
Die hat mein Vater auf seinem Corrado und vom Grip bin ich absolut begeistert, sowohl bei trockenem Wetter als auch bei Nässe.
Über den Verschleiß kann ich natürlich noch nichts sagen, da die Reifen noch nicht so lange drauf sind.
Grüße Marcel
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-722606
ich habe die Reifen und bin sehr zufrieden. Die ZR-Reifen sind für Geschwindigkeiten über 240 freigegeben. Die Tragfähigkeit richtet sich bei diesen nach der Höchstgeschwindigkeit - also variabel. Daher gibt es auch keinen Index.
Ein (normaler) E30 ist von der Tragfähigkeit für den Reifen überhaupt kein Thema. Bin auch schon damit durch den TÜV usw.
Siehe auch: http://e30-talk.com/fahrwerk/t-dunlop-sp-sport-9000-205-55-zr15-33023.html
Harro
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-722638
also beim Yoko s-drive kann ich sagen,guter Grip,aber sehr hoher Verschleiß.
Hatte den auf meinem Benz.
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-724443
Muss mir auch neue hollen den Sommer, hatte die Dunlop SP Sport, aber als 195', kann nur sagen waren Ok, zweck Erfüllt. Waren auch noch ganz gut fahrbar als sie schon über Verschleißgrenze kamen...
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-724486
Hm, also meine Toyo halten weit mehr als 10 oder 12 tkm. Ich hab die Toyo Proxes, mein Reifenhändler sagte, dass Toyo früher extrem weich war und dementsprechend schnell abnutzte. Die neuen sollen da besser sein.
Ich habe meinen Eta mit 127 tkm gekauft, jetzt hat er 164 tkm, sprich 37.000 km? Die Toyo hatte ich gleich neu gekauft und immer gefahren. Ich bin mit den Toyo mindestens 20 tkm gefahren und die sind nicht ganz neu, aber ich glaube 15- 20 tkm schaffe ich damit noch. Ergo ca. 30- 40 tkm. Das find eich vollkommen ok, wenn sie noch länger halten würden, wäre das sowieso mist, weil sie dann zu alt werden. (Bei mir.)
Christian
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-724500
Christian
Du fährst auch wie ne OMA :D
*duckwech*
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-724557
Hi,
ich brauche auch neue Sommerreifen rundum und schwanke zwischen den Toyos und Kumho KU31, mit letzteren hab ich selbst gute Erfahrungen gemacht, die Toyos habe ich noch nicht selbst getestet 8-/
Kann man unbenutzte Reifen mit 2007er DOT noch kaufen? Wäre vom Fachhändler, die Ersparnis liegt bei 20€ je Reifen. Lohnt sich sowas?
Mein E30 bei BMW-Treff: http://mein.auto-treff.com/Telo-1.bmw
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-725204
klar 2007 geht noch! ab 7 Jahre würde ich keine Reifen mehr montieren! Aber wenn die DOT 2007 ist dann heist das 20 Kw im Jahr 07 musst also drauf achten das heist nicht Jahr 2007!
gruß Fabi :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/56565-goodyear-eagle-f1-vs-toyo-proxes-t1-r/#findComment-725270
