BKV Umbau - Bremskraftverteilung.
Ich habe vor nen BKV mit HBZ aus nem ABS Auto zu verbauen und möchte in dem Zuge gleich man ABS ausbauen.
Jetzt hat der HBZ mit ABS ja nur 2 Ausgänge, also muss ich 2 T-Stücke verbauen um diagonale die Leitungen fuer alle 4 Sättel anzuschliessen.
Meine Frage wär jetzt ob einer weiss wie sich das mit der Kraftverteilung verhält.
Muss ich noch nen Regler einbauen oder haut das so hin?
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/
Du musst besser selber nicht an den Bremsen bauen.
Der nicht ABS-HBZ hat drei Abgänge ;-)
Der Bremsdruckregler ist der gleiche, egal ob mit oder ohne ABS
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-715673
Bau einen HBZ mit drei Abgänge ein
du musst die Bremsleitung vorne tauchen bis zur Bremsdruckminderer für hinten
am besten von einem Schlacht Auto
Alles andere ist Bastelarbeit
Du müsstest sonst am ABS Modul wen du das ausbaust
Die Leitungen verbinden ( Bastelarbeit )
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-715676
Die Leitungen kosten zusammen keine 50€.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-715679
Interessant wie du ohne mich zu kennen (und zu wissen was/wieviel ich schon geschraubt habe), sagen kannst ich solle nich an der Bremse schrauben. 8-/
Das es der gleiche ist, wollte ich nur wissen. :D
Die kosten keinen 10er, hätte ich eh alle neu gebördelt...
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-715788
Kann ich verstehen bei der Frage, die Du gestellt hast. Da hätteste von mir die selbe Empfehlung bekommen.
Nimm Dir das komplette Rohrleitungsgeflecht aus nem Schlachter, schraub aus dem HBZ die Verschlußschraube für die 3. Öffnung aus und setze sie bei Deinem HBZ ein!
Das mit den Achsen und dem Kabelbaum weißte ja sicherlich.
N8
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-717212
Die Rohre bieg und bördel ich mir selber kurz neu, dann hab ich nichts gammeliges ausm Schlachter.
Was meinst du mit Achsen und Kabelbaum, Kabelbaum und die Reste der Verschleissanzeige reiss ich raus!?
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-717231
Egal, hat sich erledigt!
https://e30-talk.com/topic/56542-bkv-umbau-bremskraftverteilung/#findComment-717233
