Scheiben Tönen!!!!!!!!!!!!
Hi!
Keder außen aus der Dichtung ziehen, äußere Dichtlippe rundum vom Glas lösen und Scheibe von innen rausdrücken. Dichtung verbleibt an der Karosse!!! Umgekehrt nach der Folienaktion Scheibe wieder einsetzen. Jetzt kommt's: Du hast natürlich vorher beim freundlichen Propellerhändler gefragt, ob Du Dir das Einziehwerkzeug für den Keder leihen kannst, damit und mit ein bisschen Seifenwasser ist der Keder in zwei Minuten wieder drin, ohne wird's etwas schwieriger, da braucht man vieel Geduld und einen kleinen Schraubenzieher, mit dem man aber dann meistens doch mehr das Gummi beschgädigt! Alles Roger?
Gruß Michael
Zitat
https://e30-talk.com/topic/5648-scheiben-t%C3%B6nen/#findComment-52623
Hi!
Gruß Michael
da kannst du auch einfach eine Schnur nehmen und dann ist die ratzfatz wieder drin:drive:
https://e30-talk.com/topic/5648-scheiben-t%C3%B6nen/#findComment-52624
Ich glaub, Du hast meinen Beitrag nicht richtig gelesen....
Zitat
https://e30-talk.com/topic/5648-scheiben-t%C3%B6nen/#findComment-52625
