baum52074 Geschrieben: 23. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Februar 2010 Jo wie oben... Cabrio 318i M40 mit Serie M-Techfahrwerk. Muss ich wegen dem Federbein drunter krabbeln und nachmessen oder hatte das Cap immer die mit dem größeren Durchmesser drin? Bj 91 Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 24. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 und wie wichtig ist das Nachts um kurz vor 01:00? die Teiledealer haben zu wieviele Leute haben da schon dran rumgeschraubt? und Teile gewechselt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 24. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 was is los? was hast das mit der uhrzeit zu tun...?Bei den Teiledealern steht meist 51mm, aber da ich hier gelesen hab das auch irgnedwas kleines gibt, frage ich hier nach. Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 tjo Cabrio sollte eigentlich die 51er haben.....aber zu 100% weist es halt nur wenn du mal schnell nachschaust welche verschraubung du vorne von den Dämpferpatronen hast.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 24. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Lenkrad ganz zu einer Seite einschlagen, aus Pappe ein 51mm U schneiden, dranhalten, fertig.So kann das JEDER Amateur auf der Straße erledigen, du brauchst keinen Schraubendreher, keine Bühne, keinen Wagenheber, keine Garage, nur 2 min Zeit. Ansonsten sollte es sich wenn alles orginal ist um die 51mm Federbeine handeln. Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baum52074 Geschrieben: 24. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Lenkrad ganz zu einer Seite einschlagen, aus Pappe ein 51mm U schneiden, dranhalten, fertig.So kann das JEDER Amateur auf der Straße erledigen, du brauchst keinen Schraubendreher, keine Bühne, keinen Wagenheber, keine Garage, nur 2 min Zeit. Ansonsten sollte es sich wenn alles orginal ist um die 51mm Federbeine handeln. Christian das is doch mal ne Maßnahme, danke! Zitieren http://e30-talk.com/images/smilies/klobu_e30.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 24. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2010 Lol @ Helbeb , seit wann gibts denn hier eine Sperrstunde gruß Percy ...der auch ab und an nachts online Bestellt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56473-cabrio-mit-m-tech-federbein-immer-51mm/#findComment-714689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
