e30-alpha Geschrieben: 21. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 hab meinen e30 heute mal nach langer zeit wieder aus der garage geolt, am anfang hat alles ganz normal funktioniert, dann nach ca. 500m ist die komplette innenraumbeleuchtung und die instrumentenbeleuchtung ausgefallen, nur die uhr leuchtet noch. sicherung ist i.o. woran könnte das liegen? Zitieren :schwarzendegu: Suche diverse M30 Teile http://e30-talk.com/showthread.php?t=62276 Suche LMM 325i M20 B25 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56369-komplette-innenraumbeleuchtung-ausgefallen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 22. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Februar 2010 was für eine Innenraumbeleuchtung? Wenn du die dimmbare Beleuchtung meinst, dann ist dir zu 99% der Poti vom Lichtschalter durchgebrannt.Und welche Sicherung haste kontrolliert?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56369-komplette-innenraumbeleuchtung-ausgefallen/#findComment-713447 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
