SaturnX52 Geschrieben: 21. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Hallo Leute, in meiner Verzweiflung wende ich mich an euch. Bin Gestern noch so gute 100-130Km gefahren und hab ihn abgestellt. Nach so 20min wollt ich starten er orgelte sich einen ab und passiert ist nix. Lichtmaschine, Batterie kanns nich sein sind in Ordnung. Bleiben nur noch Zündkerzen Zündverteiler oder was auch immer! Ich hab leider keinen Plan was es sein könnte. Danke für alle hilfreichen Antworten im Voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56332-was-k%C3%B6nnte-es-sein-startet-nicht-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Delpfie320i Geschrieben: 21. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Bestimmt Benzinpumpe (häufiger Fehler,hatten das auch erst letztens) Hat er nen Zündfunken?Kann vieles sein,viell.ist ja auch der Zahnriemen gerissen Zitieren Gruß Yvonne E30> 323i `83/86E39 > 525tds TouringE30 > 325i `89 M-Technik 2E34 > 525i `88 M20E36> 318is Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56332-was-k%C3%B6nnte-es-sein-startet-nicht-mehr/#findComment-712319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 21. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Ich würde auch bei der Benzinpumpe/Kraftstoffversorgung anfangen. Die Pumpe sitzt beifahrerseitig unter der Rückbank -> runder Deckel. Gucken/horchen ob sie beim Startversuch läuft, wenn nein, messen ob Strom bei der Pumpe ankommt. Wenn Strom kommt -> Pumpe defekt oder schlechte Kabelverbindung, wenn kein Strom kommt -> zum Test direkt 12V an die Pumpe legen. Forensuche, ist wie schon von Y. geschrieben, einhäufiger Defekt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56332-was-k%C3%B6nnte-es-sein-startet-nicht-mehr/#findComment-712348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SaturnX52 Geschrieben: 21. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Also Benzinpumpe is es auch nicht Sprit kriegt er auch (riecht man sehr gut). Hm muss wohl ma inne Werkstatt. Scheiße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56332-was-k%C3%B6nnte-es-sein-startet-nicht-mehr/#findComment-712615 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MrMarx Geschrieben: 21. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Kabel OT-Geber.... GrußMarkus Zitieren Stark und groß durch Spätzle mit Soß „Des Schwaben Klugheit ist kein Rätsel. Die Lösung heißt: Die Laugenbrezel! Schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft. Mit Butter wirkt sie fabelhaft. Erleuchtet mit der Weisheit Fackel, den Verstand vom größten Dackel!“Manfred Rommel Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56332-was-k%C3%B6nnte-es-sein-startet-nicht-mehr/#findComment-712624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
