Schiebedach einstellen
kannst wenn du willst alles ausbauen und schmieren. aber ob das hilft ist die andere sache :-D
wie steht es denn genau? am besten mal ein foto zeigen.
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712683
Manuell, mir ist nur aufgefallen wenn ich es zumache steht es ca 2-3 mm unten auf der linken seite, also schliest nicht richtig und klar wenns nicht richtig zu ist und regnet wirds nass....
und dann sollte es doch schon richtig funktionieren, danke da hab ich was gefunden wegen einstellen
https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712790
auf der rechten seite schliesst es sauber ab mit dach aber rechts ist es ca 2-3mm nach unten.
link:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-schiebedachdeckel-tauschen-69279.html
https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712804
wenn du es shconmal ausgebaut hattest, hast du vielleicht vergessen eine schraube fest zu ziehen?
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712807
haha genau den selben link habe ich dir doch auch gepostet gehabt ^^
Weis keiner was, kann man da nichts einstellen oder mal alles ausbauen und schmieren
da stehts irgendwo drinne :drive:
https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712810
