ralf04 Geschrieben: 20. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Hallo, ich hab heute gemerkt das wenn ich das dach gekippt hatte und dann zumache schliesset es nicht sauber zu wie kann man das einstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 21. Februar 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Weis keiner was, kann man da nichts einstellen oder mal alles ausbauen und schmieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 kannst wenn du willst alles ausbauen und schmieren. aber ob das hilft ist die andere sache wie steht es denn genau? am besten mal ein foto zeigen. Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 gamer Geschrieben: 21. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Weis keiner was, kann man da nichts einstellen oder mal alles ausbauen und schmieren http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-schiebedachdeckel-tauschen-69279.html da stehts irgendwo drinne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 21. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Elektrisch? Manuell? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712712 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 21. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Manuell, mir ist nur aufgefallen wenn ich es zumache steht es ca 2-3 mm unten auf der linken seite, also schliest nicht richtig und klar wenns nicht richtig zu ist und regnet wirds nass.... und dann sollte es doch schon richtig funktionieren, danke da hab ich was gefunden wegen einstellen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 also steht es an einer ecke nach oben. also vom dach ab oder verstehe ich da was falsch? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 gamer Geschrieben: 21. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 könntest du den link mal posten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ralf04 Geschrieben: 21. Februar 2010 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 auf der rechten seite schliesst es sauber ab mit dach aber rechts ist es ca 2-3mm nach unten. link:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-schiebedachdeckel-tauschen-69279.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 21. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 wenn du es shconmal ausgebaut hattest, hast du vielleicht vergessen eine schraube fest zu ziehen? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712807 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30 gamer Geschrieben: 21. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 auf der rechten seite schliesst es sauber ab mit dach aber rechts ist es ca 2-3mm nach unten. link:http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-schiebedachdeckel-tauschen-69279.html haha genau den selben link habe ich dir doch auch gepostet gehabt ^^ Weis keiner was, kann man da nichts einstellen oder mal alles ausbauen und schmieren http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-schiebedachdeckel-tauschen-69279.html da stehts irgendwo drinne Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56302-schiebedach-einstellen/#findComment-712810 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
