Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Hi, ich hab heute mal aus einem ganz anderen Grund ins Seitenfach meines Winterautos, ein 89er Passat Variant, geschaut und das entdeckt.Nachdem ich Geld in die Technik investiert hab musste ich hier etwas Rost am Tankstutzen entdecken. Ja, auch die dekorativen braunen Punkte sind Rost.Ich will hier keinen großen Aufwand betreiben, der Wagen soll noch im besten Fall vier Jahre laufen, dann ist er alt genug und kann in die Presse.Wie würdet ihr das ganze angehen? Frank http://foto.arcor-online.net/palb/alben/74/38174/1280_3462323436363730.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
minichamps-sg Geschrieben: 20. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Rostflecke ( Punkte/Stellen ) ein wenig frei machen und dann Rostumwandler drauf... kannst auch Owatrol nehmen, denn das dringt bis in die Poren ein, trocknet den rost aus, und bleibt mit einer Ölschicht als Schutz auf den Stellen. Oder du entfernst ihn mit Phosphorsäure restlos soweit es geht. Anschließend mit einer Rostschutzfarbe bestreichen, oder mit Fluidfilm ( Gel für bepinselbare Stellen benutzen ) konservieren. Reicht vollkommen. LG Thomas Zitieren Mandrake über Lenkgetriebe: "Im Motorsport fahren viele ohne Servo und haben ein kurzes Ding" Die mit den Diamantschwarzen.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711739 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 20. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Abschleifen und Fertan drauf. Ein "35 i," der schon 21 Jahre alt ist, ist schon ein biblisches Alter. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 20. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 fertan und dann fett un gut is Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711823 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 20. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Denke auch in 4 Jahren passiert da nicht mehr viel wenn du es versiegelst. Wenn es dich beruhigt kannst du den Rost vorher ja leicht abdremeln. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 20. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Für 4 Jahre brauchst du da garnichts machen, mit Öl/Fett ertränken und gut.... Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 20. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Abschleifen und Fertan drauf. Ein "35 i," der schon 21 Jahre alt ist, ist schon ein biblisches Alter. Naja mehr als 22 geht halt net, weils die net länger gibt. Aber gepflegte Exemplare rosten so gut wie gar nicht, auch wenn mir der 35i net gefällt, is er doch ein recht gutes Auto, nur die meisten sind gnadenlos verbraucht worden in letzter Zeit. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711922 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 20. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Abschleifen und Fertan drauf. Ein "35 i," der schon 21 Jahre alt ist, ist schon ein biblisches Alter. Naja mehr als 22 geht halt net, weils die net länger gibt. Aber gepflegte Exemplare rosten so gut wie gar nicht, auch wenn mir der 35i net gefällt, is er doch ein recht gutes Auto, nur die meisten sind gnadenlos verbraucht worden in letzter Zeit. Das ist mir auch kjlar, daß es die seit 02.88 unser Stra0enbild bereichern und von der Karosseriesubstanz ziemlich hartnäckig sind. Aber die meisten frühen 35 i (bis 92) wurden inzwischen aus dem Verkehr gezogen. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 20. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Habe selbst 2 35i gehabt bzw. habe noch einen.Bei beiden keine Rostprobleme und immer zuverlässig gelaufen. Das mit dem Tankstutzen ist aber normal. Die Rosten komischerweise alle da??!! Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-711997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Danke, dann werd ich das so machen. Zum Pflegezustand... der Wagen wurde bis 1998 scheckheftgepflegt, dann als Bauauto (Bauschutt einfach so in den Kofferraum geschaufelt) missbraucht und ich hab den dann 2002 für schmales Geld als Winterauto übernommen. Für das Minimum an Pfege ist es ein dankbares Auto. Im Grunde war nur Verschleiß zu reparieren, wenn der mich auch manchmal an unerwarteter Stelle getroffen hat. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 20. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Bin eigentlich auch voll zufrieden mit der Kiste.Hab vor 2 Jahren das Automatikgetriebe überholt und fahr seit dem eigentlich nur.Bis auf Stoßdämpfer und Öl hat der noch nie was gebraucht. Als Winter oder Alltagswagen voll zu empfehlen.. Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Meine Liste ist länger... und das übelste war die defekte Monojetronic. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 20. Februar 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 echt??Naja, meine beiden waren/sind Einspritzer.Einmal 6 und einmal 4 Zylinder. Hab aber immer gedacht die Monojet ist Problemlos...?? Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712062 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Nö, da geht so einiges, beliebte Fehlerquellen sind der Drosselklappenansteller und der Drosselklappenpoti.Am einfachsten schmeisst man das ganze Ding in den Müll und tauscht es gegen ein gebrauchtes Teil. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 20. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Ja eigentlich sinds die Einspritzer die gerne nerven kosten... Hatte ich mir lange als Nachfolge Winterauto für meinen Golf einen 35i überlegt, grade wegen dem enormen Platzangebot im Innenraum, aber dann ist mir leider der 318is übern weg gelaufen (der innen kleiner als ein Polo ist). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Ja eigentlich sinds die Einspritzer die gerne nerven kosten... Eben. Und bevor man sich da in Meßorgien ergibt, ist ein Tausch der kompletten Monojetronic mit der Dichtung zum Ansaugkrümmer effektiver. Kostet weniger Zeit und Nerven. Kosten ja mittlerweile nix mehr. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712069 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Edition1979 Geschrieben: 20. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Der VR6 hat ja eine Motronic, die hat nie Probleme gemacht. Nur die Zündkabel waren mal vom Marder angefressen. Und diese beschissene Zusatzwasserpumpe war ständig undicht. 3 gebrauchte gekauft und zum Schluss eine neue. Dann war Ruhe.Der 2,0er hat ne Simos drauf. Das Ding lief bisher immer. Nur an der Karre hat das ABS vor kurzem rumgezickt. Ständig war die Lampe an (Fehler Klemme30). Alles gemessen und i.O. Dann dacht ich mir Scheiss auf ABS........Und nu gehts seit 1. Woche wieder...seltsam... Zitieren Gruß Dennis Das Cabrio kommt nun weg........ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 20. Februar 2010 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Februar 2010 Im Grunde is ja ne Monojetronic was furchtbar simples. Deshalb war ich selber überrascht, wie nervtötend das Teil sein kann.Wie gesagt, alles andere ist normaler Verschleiß, wenn auch an Stellen, an die ich nie gedacht hätte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Asrael0815 Geschrieben: 21. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Ich trauer heute noch meinen Golf2 hinterher war ein BJ 90 mit der guten 90PS Maschine,welcher von der Karosserie nahezu Rostfrei war und die gute alte Mono Motronik war auch nicht klein zu kriegen.Bis der Unfall kam dauerte es nicht lange,das obwohl er gerade neu HU und AU hatte.Dann mußte ich ihn schweren Herzens weggeben,da er nicht mehr zu retten war. Zitieren Das was man gibt bekommt man zurück-Wie man in den Wald hinein ruft so schallt es zurück Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 21. Februar 2010 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Februar 2010 Stimmt, die 90PS RP, ABS usw. sind echt nicht klein zu kriegen. Meiner hat die 300.000 km schon lange hinter sich.... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/56288-rost-am-winterauto/#findComment-712400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
