kwitchen nach dem schalten
8-/ Könnten Kwitch-Tierchen unter´m Teppich sein... :freak:
Sag doch mal genauer, wo´s herkommt
Möge der Drift mit Euch sein!!!
Suche:
- 2 Nabendeckel Powertech D
- linke Sitzwange für Sportsitz in Piniengrün (0215)
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711640
das ist mit sicherheit der kwitsch-riemen. der muss mal gefettet weden.
nee mal im ernst: wenns richtig laut quietscht das die ganze strasse es hören kann isses der keilriemen. einfach mal nachspannen.
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711646
Meinst Du, daß ansehen reicht :poppkorn:?
:-D:-D:-D
musst nur böse genug schauen.;-)
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711672
kupplung!
also,ne kupplung die kwitch´t das der ganze strassenzug das höhrt halt ich für sehr unwahrscheinlich!höhrt sich wirklich eher nach keilriemen an!:schrauben:
http://www.world-of-smilies.com/wos_sonstige/sturm.gif
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711718
weiterfahren und beobachten:-D
.....aber nich beschweren,wenn die nachbarn da eines tages kein bock mehr drauf haben,das da jeden tag ein UFO angeflogen kommt........ :-D:popo:
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711728
naja quietscht es nach dem einkuppeln, kupplung kommen lassen, oder beim wieder gas geben.....
wenns der keilriemen wäre würde es ja auch so quietschen wenn man nur mal vom gas geht und dann wieder gas gibt..... :watch:
erst hätte ich vermutet das es das pedal is was ja auch gern mal geräusche macht wenn fett fehlt aber wenns die ganze straße hört is wieder was anderes.....
wenns nur aufs kuppeln reagiert könnte es das ausrücklager sein was ab und an bei belastung oder entlastung nen ton von sich gibt.....
also keilriemen halte ich für etwas suspekt...
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711731
nen ausrücklager,das so laut iss,das du nen tinitus bekommst halt ich aber auch für etwas suspekt :meinung:
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711736
das sagst du.... ;-)
er hat das aber nicht behauptet oder???
und das es die straße hört... naja da brauchs nu wirklich nich viel dazu....
https://e30-talk.com/topic/56280-kwitchen-nach-dem-schalten/#findComment-711741
