Pneumatiker hier?
Gibt es hier jemand der sich mich Pneumatik auskennt?
Geht um ein Pneumatikventil(Fußschalter einer Reifenmontiermaschine)das nur am Zischen ist und daher den Druck nicht hält.
Laut Hersteller nicht mehr lieferbar da zu alt.
Kann ich das Teil überholen,sprich Neu abdichten?
Da dürften doch auch nur O-Ringe drinsitzen,oder?
Würde es euch helfen Bilder von dem Teil hier einzustellen?
Danke im voraus
Christof
Support81
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/
im prinzip ist alles abgedichtet mit gummi, problem sind da eher die federn welche eingebaut wurden um das arbeiten der ventile zu ermöglichen. heißt die feder drückt ein pass-stück, oft eine kugel, in eine öffnung, zum sperren der davor liegenden leitung, diese kann dann nur öffnen wenn der druck die kraft der feder übersteigt.
allerdings, was für ein ventil ist das? mit kenntnis darüber kann man sich universalventile besorgen, denn meist sind die "fußventile" nur eine fußbetätigung und dahinter verbirgt sich eine normale ansteuerung, entweder mit oder ohne steuerkreislauf.
einiges findet man unter : http://www.pneumatikwelt.de/36292.html
deine suche geht eher in diesen bereich: http://www.pneumatikwelt.de/Kap7Atlas7.pdf (achtung pdf)
vielleicht hilfts dir weiter, denn ich weiß nicht wie deine maschine aufgebaut ist.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-711023
Mach mal ein Foto rein, habe während der Ausbildung oft mit Pneumatik zutun gehabt,...
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-711661
Hier,beim Pfeil zischt das raus.
Nicht am Schlauchanschluß,sondern hinten wo der Zylinder aus dem Gehäuse kommt.
Bearbeitet: von iS Christi
Support81
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-711747
von der bauart her würde ich meines es ist reparabel, wurde ja auch mal zusammengesetzt.
sind 2 ventile, das linke ist ein 1 weg und das rechte ein 2 weg ventil. drucklos machen, die schläuche ein stück reinschieben und den kleinen ring daran runterschieben, und dann schläuche rausziehen. abschrauben und öffnungswege suchen. eventuell eine landmaschinen/landtechnik werkstatt aufsuchen, die können sowas meist reparieren.
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-712793
Ich denke auch man kann das instandsetzten.
Und wenn nicht, die Funktion rausfinden und gegen ein neues von Festo oder so tauschen.
Das wird bestimmt auch gehen. Mit nem bißchen Umgebaue.
:sonne:E30 - es war Liebe auf den 1.Blick:sonne:
>>Suche: Codierstecker BCII: Typ 4-6<<
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-712846
Hab das Gestern mal probiert:
Geöffnet und O-Ringe gewechselt(sind wirklich nur O-Ringe als Abdichtung).
Das hat gerade 2 Mal betätigen ausgehalten,dann war es wieder wie vorher.
Ich denke das es der Zylinder ist im Rechten Ventil,der hat nämlich ziemlich viel Spiel im Gegensatz zum Linken Ventil.
Support81
https://e30-talk.com/topic/56234-pneumatiker-hier/#findComment-712936
