Felgenfrage -.-
Servus,
ich weiß, die Fragen werden hier ständig auftauchen, nur ich wollte auf Nummer sicher gehen ;) Da der Frühling vor der Tür steht, wollte ich mir und meinem 325er Cabrio schöne 17-Zöller spendieren. Habe welche gefunden (7Jx17H2) ET 38. Deshalb wollte ich wissen, ob ich die Felgen mit 215/40 R17 drunterbekomme und welche Spurplatten ich für ca. ET20 benötige?
Schonmal Vielen Dank, Grüße Sven
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/
jup passen gut.....
Distanzscheiben brauchst dann Pro Rad entweder 15mm oder 20mm.... also ET 23 oder ET 18....
beides ist möglich
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-709897
Ich will hier keinen zu Nahe treten, auch keine boesen Absichten reinsetzen, da einige sich ja gleich wieder angesprochen fuehlen,
aber mal ganz ehrlich,
7 x 17 Zoll sehen auf einem E30 aus wie ein Mofareifen, einfach schrecklich. Es muss ja nicht das komplette Radhaus voll sein, aber dann doch mindestens 8.5 x 17 Zoll mit einer 215/40 er Bereifung was schon ordentlich was her macht.
Letztes Jahr in Peine hatte ich einen E30 mit 7 x 17 Zoll gesehen, der Fahrer hat selbst spaeter zugegeben, das dies ein absoluter Fehlkauf war. Auch mit einer 20 oder 25 mm Spurplatte, sieht dies immer noch total verloren aus.
Da stehen dem E30 ganz ehrlich 7 x 15 Zoll Felgen besser....
Obwohl ich persoenlich schon 17 Zoll Felgen als die optimale Groesse beim E30 ansehe. Wenn ich hier nur von der Optik als Tuningfreak denke, dann
vorne 9 x 17 Zoll mit 215/40
hinten 10 x 17 Zoll mit 245/35
Reifen.
Dies ist natuerlich mein Geschmack, dazu die passende Bremsscheibe vorne mit 332 x 32 mm, dann ist dies vorne von der Optik perfekt.
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710084
Danke S38Matze, das dachte ich mir eben auch, da ja meine originalen Kreuzis scon 7Zoll breit sind. Hab eben Borbet LS Felgen gesehen, die es mir sehr angetan haben, allerdings gibts die glaub nur in 7 Zoll breite :( suche noch nach ner alternative.. Achja, hab ganz vergessen das ich ja n 60/40 Fahrwerk drin hab xD Kann man dann trotzdem 8 bzw. 8,5J Felgen draufmachen? Müsste ich die Radkästen ziehen? Bördeln denk ich mal - ja..
Danke für die Tips!
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710094
Reifen.
@Matze
Kann ich nur Bestätigen :meinung:
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710097
@matze,silversurfer: mir waren die Felgen auch zu schmal. Die waren allerdings auch nur mit 205er Bereifung und waren beim Auto dabei.
Die neuen (rh zw1) sind in 9x17 und 10x17
Der in seinem Profilbild die Motorhaube offen hat8-/
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710102
Man sollte sich eben vorher überlegen, was man möchte und welchen Aufwand man betreiben will. Alufelgen in 7x16 kann man ohne Karosserie-Arbeiten verbauen, 10x17 an der HA eben nicht so ohne Weiteres. Da sollte man noch die "Folge-Kosten" im Auge behalten und dann das persönlcih passende raus suchen...
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710103
Habe vorne 215 40 17 8,5x17 ,
hinten 245 35 17 10x17
Nur Bördeln aber Federwegsbegrenzer müßen rein!
Bearbeitet: von Silver Surfer 340
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710104
Also mir persönlich würden 8-8,5x17er optisch sehr gefallen. Sollte immernoch etwas Dezent sein ;) Kennt jemand vllt schöne Vielspeichenfelgen, ähnlich den Borbet LS?
Gruß Sven
https://e30-talk.com/topic/56161-felgenfrage/#findComment-710112
