welche Größe von Distanzscheiben
generation89
ich denke mal 7x15?? dann brauchst du 15mm Platten pro Felge.... dann hast ET 22.... no oroginale hätte ET24
Jau, und auf ungefähr den Wert musst Du bei der neuen Felge haben, wenn das Rad in etwa gleich stehen soll. Soll es weiter raus, brauchste noch größere Distanzen ;)
