welche Größe von Distanzscheiben
ich denke mal 7x15?? dann brauchst du 15mm Platten pro Felge.... dann hast ET 22.... no oroginale hätte ET24
https://e30-talk.com/topic/56120-welche-gr%C3%B6%C3%9Fe-von-distanzscheiben/#findComment-709273
Jau, und auf ungefähr den Wert musst Du bei der neuen Felge haben, wenn das Rad in etwa gleich stehen soll. Soll es weiter raus, brauchste noch größere Distanzen ;)
https://e30-talk.com/topic/56120-welche-gr%C3%B6%C3%9Fe-von-distanzscheiben/#findComment-709279
