rob Geschrieben: 13. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2010 Hi leute, mich würde interessieren wofür die folgenden "teile" eigentlich zuständig sind http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1985/january/browse/engine/cooling_system_thermostat_water_hoses/ Es geht um:4 "Temperatur-Zeitschalter"6 "Fernthermometer-Geber"8 ebenfalls "Fernthermometer-Geber/Warnkontakt"? oder Termperaturschalter? PS: Wofür ist das "startventil" (nr8 bei --> http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/318i-M10/LHD/M/1985/january/browse/engine/intake_manifold_system/ ) Es handelt sich um einen 318i M10 ^^ dankööö Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55986-temperatur-sensoren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 13. Februar 2010 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2010 uppppp Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55986-temperatur-sensoren/#findComment-707440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 13. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2010 Schau mal bei dir nach, ob die Nummer 4 mit dem Startventil verbunden ist. Ich kann dir nur soweit helfen, als dass es bei meinem eta so ist, dass das 7. Einspritzventil in der Ansaugbrücke bei Kühlwassertemperaturen unter 35°C zugeschaltet wird. Es wird also zusätzlich zur Anreicherung vorher Sprit mit in die Ansaugluft gegeben. Ich vermute eben ganz stark, dass das auch bei dir der Fall ist: Nummer 4 steuert das Kaltstartventil an, solange das Kühlwasser noch nicht auf 35°C ist. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55986-temperatur-sensoren/#findComment-707595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rob Geschrieben: 13. Februar 2010 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2010 Ich kann nicht genauer erkennen ob die 4 mit dem Startventil verbunden ist, da die leitungen zusammengeführt sind (gehen irgendwo hin^^).Hier ist noch nen etwas älteres bild vom motorraum. Habe jetzt mal alle 3 rausgeschaubt.Jedoch weiß ich nicht woher ich die teile bekomme.Bei BMW soll ja der Zeitschalter(???) knapp 60 EUR kosten. und im Netz weiß ich nie ob es DAS richtige teil ist....Da die 3 ja ähnliche namen haben (bzw. es viele verschiedene namen für eines der teile gibt). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55986-temperatur-sensoren/#findComment-707761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
