passen die Felgen??
kaan!!
wie ihr aus dem titel sicher schon ablesen könnt, will ich wissen ob diese mini felgen eigentlich auf einem e30 passen??
->http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190372243204&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
gruß kaan
:sonne: :e30: Carbriofahrer :e30: :sonne:
ich meine die minifelgen haben ne wahnsinnige ET. um die "schick" zu fahren müssten da wohl 35er verbreiterungen drauf.
aber nehmt mich nicht beim wort wegen der verbreiterungesbreite.
, aber so wahnsinnig viel war das nicht.
definitionsfrage? :-D:-D:-D:-D
ich find schon mehr wie 15mm "wahnsinnig" :-D:-D:-D:-D
Ja da geb ich dir volkommen recht, halt ich auch für kagge,
bei denen sind es vll 10mm......die Et müsste so bei 35 liegen.
Der Notkessel;
echt? nur ne et vom 35? wieso fahren da nicht mehr die felgen vom mini?
Glaub ma, ich hab danach auch schon gesucht, ganz so einfach ist das aber nicht, wenn
die Teile gleichzeitig auch noch gut aussehen sollen ;-) ;-)
Der Notkessel;
höhöhö wie bei mir und den frauen. :devil::devil::devil:
sorry leute konnte ne Zeit lang nit ins Inet....
also wenn ihr meint das die Felgen durch die Distanzscheiben so weit raus gucken würden, dann lass ich es auch mal lieber. Ich warte jetzt nur noch auf eine Antwort vom VK.
Geld für Alpinas hab ich leider nicht, aber das Design wollte ich wenigstens bisel behalten.
gruß kaan
lach..... ne ne da hast was falsch verstanden....
die kucken nicht weiter raus....
du brauchst alleine das se so passen wie Originale schon nen paar mm an Distanzscheiben..... und wenn du willst das sie noch besser drin stehen, nochmal paar mm mehr....
7,5x17 sollten so ca ET35 bis 38 haben beim Mini...
das heist bei ET35 brauchst schonmal minimum 10mm Distanzen pro seite. Und wenn du bisle bessere Optik haben willst kannst sogar 20mm pro seite vorne und hinten nehmen.
naja und das is schon ganz ordentlich. Meist eher negativ fürs fahrverhalten.
.... 7,5x17 sollten so ca ET35 bis 38 haben beim Mini...
das versteh ich jetzt nicht so ganz
es ist doch für den reifen und das fahrverhalten egal, ob er mit ner ET15 felge an seine stelle gebracht wird, wo er läuft oder ob es eine ET35 felge mit 20mm distanz ist, die den reifen an die GLEICHE stelle bringt
wieso soll das fahrverhalten da leiden ? die stärke der platte ist doch egal, was am ende dabei für eine ET rauskommt ist doch entscheidend, oder nicht ?
oder versteh ich da was falsch und du meinst ein e30 fährt nur gut mit ET25 ?
Die Distanzscheiben bringen zusätzliches Gewicht für die ungefederten Massen. Das macht sich erheblich stärker bemerkbar, als vergleichbares Mehrgewicht sonstwo am Auto.
Markus
Manfred Rommel
naja wegen dem gewicht würd ich mir da keine sorgen machen..... die sind ja nun keine 5kg schwer......
aber allgemein sind ja Distanzscheiben nicht sooooooooo beliebt... das meine ich damit.....
die ET hatte ich damit eigentlich nicht gemeint Gert. Ich hatte eher die gewisse unwucht gemeint die bei Spurplatten entstehen "kann"...... was ja sehr oft der Fall ist...... auch wenn sie sauber und richtig montiert sind.....
ich hab selbst oft welche verbaut und hatte bisher nie wirklich Probleme damit, aber wenn halt einer vorne und hinten gut 20mm pro seite verbauen muss, und dann wegen zu hohen kosten billige Distanzen kauft oder so.... dann hat er danach halt den Ärger......
gute Distanzen in der breite kosten halt etwas geld....
Es kursiert da eine Faustformel von 1 zu 7 ungefederte/gefederte Massen. Ob das Verhältnis so stimmt weiss ich nicht.
Für das Fahrverhalten sind die ungefederten Massen jedoch maßgeblich, nicht umsonst werden im Rennsport möglichste leichte Felgen, Reifen, Bremsen, Lenker, Dämpfer etc. genutzt...
Markus
Manfred Rommel
Rennsport..... ;-).....
da hast du schon recht......
aber im normalen Alltag kann man das wohl "locker" vernachlässigen......
Hm... Frage von Geschmack und Anspruch würde ich sagen. Wenn Optik Vorrang hat, dann ist es sicher wurscht.
Ich finde es halt für meine Ansprüche irgendwo fragwürdig, wenn man teilweise richtig Geld für ein gutes Fahrwerk raushaut und dann wirklich wieder dagegen arbeitet, wenn man sich halt fette Distanzscheiben und irgendwelche fetten Aluklumpen an die Naben schraubt. In so einem Fall tuts dann auch ein Satz Lowtec-Federn oder so... :meinung:
Manfred Rommel
jo mag sein...... aber wer damit nicht über den Ring fegt und jedes gramm zählt.....
vorallem ists ja noch nen Unterschied ob das Mehrgewicht die Felge selber is oder eben direkt an der Nabe....
Ne Große Bremse mit größeren Scheiben.... wiegt um einiges mehr als so ne olle Aludistanzscheibe... ;-)
Also mal vom reinen Physikverständnis geurteilt: Ob das gewicht von der Distanzscheibe oder der Felge selbst kommt, ist eigentlich unerheblich. Sogar eher besser bei der Distanzscheibe, weil das Gewicht hier in der Mitte ist. Wenns nur nach den ungefederten Massen geht, müssten wir wohl alle Stahlfelgen in Seriengrösse fahren, die sind nämlich (meist) leichter.
Das Hauptproblem bei Distanzen sind die Unwuchten...
Edit: Mann, Fasching schlaucht wohl doch, hab irgendwie exakt es selbe geschrieben wie direktoben drüber :klatsch:
mir ist grade eingefallen das ich ja noch passende reifen dazu brauche....
ich hab zwar 205-55-15 mit felgen, die auch noch gut sind, aber die passen doch nicht wegen der zollgröße darauf (oder?)
ahhhhhhhhhhhhhhh hat jmd sommerreifen in dieser dimension?
und nebenbei auch 10mm Distanzscheiben??
was Du vll auch mal vergleichen solltest sind die Nabenzentrierungen, ich mein da liegt gut ein 1 mm Unterschicht zwischen (E30 57,1 mm Mini 56,1 mm)
das musst adaptiert werden oder die Felgebohrung muss aufgebohrt werden
habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, es aber wegen den Kosten (für Adapter) wieder verworfen
Es ist unmöglich etwas idiotensicher zu machen, dafür sind Idioten zu erfinderisch
Hier geht es zum E30 Chat http://www.e30.de/chat.htm
ehemalier E30 318i
http://images.spritmonitor.de/389379_5.png
E34 520i M50 LPG
http://images.spritmonitor.de/528286_3.png
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/528286.html%5D
