Startprobleme 320i m20
heyho,
also hab das problem das der wagen zwischendurch nicht starten will, anlasser dreht aber der kommt halt nicht, irgendwann springt der dann mit was gasgeben an, hab jetzt was von ner druckdose gehört das die probleme machen könnte, weiss einer mehr dazu?
mfg micha
https://e30-talk.com/topic/55971-startprobleme-320i-m20/
Könnten die Einspritzventile sein. Dein Problem hatte ich auch. Alles mögliche gewechselt und zum Schluss warens halt die Ventile . Achte mal drauf ob er kurz nach dem Anspringen ein kleines Wölkchen hinten raus bläst, wäre dann ein Indiz für die Ventile.
https://e30-talk.com/topic/55971-startprobleme-320i-m20/#findComment-707100
war das problem denn bei dir auch hauptsächlich wenn der motor kalt ist? wenner warm ist kommter quasi sofort, ansonsten läuft der super und nimmt immer gas an. mit der wolke ausm auspuff kann ich erst sagen wenn der topf neu ist, momentan gehts vorher raus und man sieht gar nix ^^
https://e30-talk.com/topic/55971-startprobleme-320i-m20/#findComment-707446
Ja war beim Kaltstart. Reichlich orgeln und leicht gas geben dann kam er. Wenn er warm war gings eigentlich normal. Besorg dir eine gebrauchte Leiste mit den Ventilen dran aber achte auf die Farbe der Ventile da gibts verschiedene. Ich habe die weissen drin. Vorm Einbau eine Nacht in Benzin einlegen, dann einbauen. Neu kostet ein Ventil über 100 euro.
https://e30-talk.com/topic/55971-startprobleme-320i-m20/#findComment-707498
