[M20] Zündreihenfolge --> Wo kommen Stecker hin
Folgendes Problem.
Ich habe mir beim Abstecken der Zündkabel am verteiler nicht gemerkt, wie die Kabel gesteckt waren.
Die Zündreihenfolge müsste ja 1 5 3 6 2 4 sein, richtig?!
Der Verteiler ist ja 2 Reihig ausgeführt und jeweils 3 bzw 4 Anschlüsse untereinander.
Wo kommt jetzt welches hin?
Welches ist Zylinder 1?
Der am Getriebe oder der vorne am Zahnriemen?
Danke!
https://e30-talk.com/topic/55938-m20-z%C3%BCndreihenfolge-wo-kommen-stecker-hin/
Bei den meisten steht es auf der Kappe drauf, ansonsten siehe Bild (unteres Foto), Zündreihenfolge ist richtig, Zylinder 1 ist der vorne beim Zahnriemen.
https://e30-talk.com/topic/55938-m20-z%C3%BCndreihenfolge-wo-kommen-stecker-hin/#findComment-706227
Uh das ging ja schnell.
Hab versucht das ganze an Hand der Verteilerkappe abzuleiten, aber hat nicht funktioniert.
Der Finger, also wenn man Verteiler abnimmt, in welche Richtung dreht der dann. Mit oder gegen Uhrzeiger?
https://e30-talk.com/topic/55938-m20-z%C3%BCndreihenfolge-wo-kommen-stecker-hin/#findComment-706240
Ja, davon bin ich auch ausgeganen.
Keine Ahnung wo mein Denkfehler lag...
War heut stressiger Tag, Kopfweh, Zahnschmerzen und nebenbei immerzu seriöse Türkische Autohändler, die mir den Hof leer kaufen wollen...
Naja, werde heute Abend nochmal in die Werkstatt schauen und das mal umstecken und dann hoffe ich, dass er endlich läuft.
Hab nämlich einen Austauschmotor eingebaut...
https://e30-talk.com/topic/55938-m20-z%C3%BCndreihenfolge-wo-kommen-stecker-hin/#findComment-706249
