rsluc Geschrieben: 10. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 So folgendes Problem.... (Sufu schon benutzt ) Habe eine neue Fahtrertüre eingebaut da sie alte durchgerostet ist... Jetzt habe ich das Problem dass das Fahrzeug an allen Türen abgeschlossen ist (außer Fahrertüre da das Schloss noch nicht eingebaut ist..). Wenn ich den Microschalter betätige verriegeln alle Stellmotoren nochmals obwohl schon verriegelt ist... (Müsste die ZV wieder entriegeln wenn der Microschalter nicht mehr betätigt ist???)Oder wie bekomme ich die ZV wieder dazu dass sie wieder den Öffnungsbefehl gibt? Achja die Beifahrertüre lässt sich nicht manuell mit dem Schlüssel entriegeln.. (Nicht mal wenn die Batt. abgeklemmt ist..) Hat mir vllt jemand ein Bild auf dem ich die genaue Einbauposition des Microschalters in Verbindung mit dem Türschloss genau sehen kann?? Währe hilfreich... danke im vorraus.. Lucas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 10. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Februar 2010 Theoretisch müsstest Du alle Schlösser auch an der Heckklappe mit Schlüssel betätigen können. Ob es an der Beifahrerseite geht oder nicht, hängt davon ab, wie und wo abgeschlossen wurde... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rsluc Geschrieben: 11. Februar 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2010 Also an der Fahrertüre wurde abgeschlossen und der Microschalter wurde mehrmals betätigt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
justMakkisstyle Geschrieben: 12. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Geht die Beifahrertür denn überhaupt auf? Nicht dass da auch der Motor fest hängt wie das bei mir vor kurzem war. Zitieren Der Grund warum es manchmal bergab geht ist der, dass man nur so schneller den nächsten Berg rauf kommt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LippertMario Geschrieben: 12. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Könnte es sein, dass der Kabelbaum unterschiedlich ist, wenn beim Spenderfahrzeug nicht die "Verriegelungsfunktion" drin war ? Normalerweise solltest Du , wie schon geschrieben, an der Beifahrertür und an der Heckklappe aufschliessen können. Zitieren mfg Lippi Oh Gott, bin ich froh, dass ich weg vom Fenster bin ! Ubuntu 10.04 / AmigaOS 3.9 sudo dpkg --reconfigure -a worldhttp://www.infokanal-tv.de/bmw/myBMW.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rsluc Geschrieben: 12. Februar 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Also die Heckklappe ist bei mir komplett von der ZV entkoppelt.... Der Kabelbaum in der jetzigen Spendertüre wurde von der Originaltüre übernommen... Die Beifahrertüre ging vor dem Türumbau ohne Probleme auf und zu (auch mit ZV) Ich habe die Vermutung dass eine Diebstahlsperre eingerastet ist.. (vllt im Steuergerät..)Ich habe schonmal gelesen dass der Microschalter den ich des öfteren Betätigt habe nurfür die Diebstahlsperre und garnicht für die komplette ZV bzw. für die Verriegelung verantwortlich ist.... danke. Bild von dem Microschalter und Schloss in Einbaulage wäre nicht schlecht.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Freak e30 Geschrieben: 12. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Guck mal hier http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-zv-einbau-39311.html vieleicht bringt es dir was. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Andreas1960 Geschrieben: 12. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 Und im Wiki gibt es ein gutes Troubleshooting von Jens... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Corwin Geschrieben: 12. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2010 genau.. wenn die sperre drin is kriegst du keine tür mehr auf, auch nicht durch ziehen am knopf. das entriegelt auch erst wenn du an der fahrertür das schloss wieder öffnest.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rsluc Geschrieben: 13. Februar 2010 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Februar 2010 So .. Problem ist behoben... Der fehler lag an einen zu kurzen Drahtverbindungsstück der Spendertüre..Die alte Türe hatte ein ca. 10mm längeres Gestänge... Das Fahrzeug ließ sich problemlos mit dem Stellmotor der ZV entriegeln.. DANKE nochmals!! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
