Passt 63l Tank an Vfl Cabrio mit 55l Tank?
E30-Fanatix
Hallo liebe E30 Fahrer:drive:,
da mein Tank das übliche Problem hat mit der Undichtigkeit,wollte ich fragen ,ob ich auch einen 63l Tank verbauen kann oder passt das hinten und vorne nicht.Es handelt sich um ein 325i VFL Cabrio mit 55l Tank.
Würd mich über Antworten freuen.
Gruß Tobias:smbmw:
Panoramadach?Nein danke,ich fahr Cabrio:e30:
Der Tank passt .
Es müssen ein Paar Sachen aber umgebaut werden .
Du kannst deine Benzinpumpe benutzen musst aber den Rücklauf verschließen .
Die beiden Tankgeber müssen in reihe geschaltet werden und die Tankanzeige gegen eine 63 Liter
getaucht werden .
Die Kohlefilter Leitung wird am Tank abgeschnitten und am Tank mit einem Schlauch verbunden .
Beim Benzinfilter kann man den Dünnen Langen im Motorraum lasen oder den dicken am Tank einbauen .
Das dürfte alles sein bei Fragen einfach Melden .
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic9710_8.gif
Der zweite ist der erste Verlierer
NEIN !
Paßt nicht!
Der große Tank füllt den Bereich unter dem Wagenboden aus, an dem beim kleinen Tank die elktrische Benzinpumpe sitzt!
Zudem hat dein Cabriolet nur eine Rundöffnung im Wagenboden - für den großen Tank brauchst Du für einen Geber eine weitere Öffnung.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
Ja du hast recht
Habe es jetzt gesehen , mit der Pumpe
habe einige Limo umgebaut von 55 auf 63 Liter das waren ab 88 aufwärts
Ich sehe aber trotzdem kein Problem
Dann baut man um auf eine Pumpe und der Tankgeber setzt man halt vorher in den Tank
Der Rest wie gesagt oder was meinst du ?
Von den Abmessungen und den Verschraubungen her paßt es. Der Rest ist, wie geschrieben... :eek:
  • 4 Jahre später...
Es muß halt ne Menge Kleinkram geändert werden.
-Rücklauf ist beim 55L an der Pumpe statt an der linken Tankhälfte
-63L hat einen zweiten Füllstandsgeber, welcher dann zu brücken ist.
-Im Kombiinstrument ist die andere Tankuhr verbaut
-die Entlüftungsleitungen sind glaub ich auch anders...
Unterm Strich ist es einfacher den passenden Tank wieder zu verbauen.
Kurzer Blick ins Kombiinstrument sagt Dir, ob 63L oder 55L verbaut sind.
Weitere Prüfungsmöglichkeit, der 55L Tank hat links eine kleinere (weniger tiefe) Tankhälfte, diese ist dann mittels Röhrchen mit der rechten Tankhälfte verbunden.
