5 Loch mit M3 Gewindefahrwerk
Guten Tag
Ich stelle grad diverse Überlegungen an wie man am einfachsten auf 5 loch umbauen kann ohne die teuren m3 teile zu bezahlen.
wäre es denn nicht möglich hinten die naben und vorne ein gewindefahrwerk für den m3 zu verbauen?weil da sind doch dann die passenden aufnahmen für die radnaben dran oder nicht?
ist einfach nur ne dumme überlegung, aber hab in der sufu nichts gefunden
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/
Schreib mal vokuhila, der kann dir dabei helfen;) Hinten Compact Radnaben mit der Compact Bremse und vorne 5 Loch Umbau mit größerer Bremse.
Auf 300mm.de gibt es gerade auch eine neue Bremse mit 5 Loch Umbau.
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703428
hi, hab ich alles schon gesehen auf 300mm.de. es ist ja nur eine theoretische überlegung, weil bei den meisten gewindefahrwerken ist ja unten die achsaufnahme dabei. deswegen meine frage, weil der rest ja bei e30 und e30 m3 gleich ist. außerdem wäre es so möglich den umbau relativ günstig zu gestalten und gleichzeitig ein gewindefahrwerk zu haben
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703431
ich hab davon das ich leichter felgen finde. will nämlich 18zoll fahren und habe keinen bock mir welche für vw mit et 35 zu kaufen um die dann mit distanzen zu montieren. bislang ist es ja nur eine überlegung
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703437
Guten Tag
Was bringt dir das Gewinde vom M3 ohne das du M3 Federbeine einschickst? Außerdem sind dann auch noch die Spurstangenhebel. Dürfte Preislich wohl nicht viel billiger werden.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703460
ETK guggen. Genau mit der Gewinde-Problematik auseinandersetzen. Richtigen Schluß ziehen. Sache vergessen.
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703462
ja genau
als "pfand" für nicht zurückgegebene m3 federbeine sind so um die 900 euro fällig, was aber im vergleich zum neupreis immernoch "günstig" wäre
zu den federbeinen braucht man freilich noch 2 lenkhebel zum preis von je 135 euro und natürlich 2 radlager zum preis von je 240 euro und auch nen satz bremsstaubbleche zu je 70 euro
die rechnung wäre dann also
gewinde je nach hersteller ca. 1100-1300 euro
zzgl. pfand 900 euro
zzgl. lenkhebel 270 euro
zzgl. radlager 480 euro
zzgl. bremsstaubbleche 140 euro
also mal so um die 3000 euro
dann ist aber noch keine bremse dran !
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703471
die 5-loch umbauerei geht allein natürlich deutlich günstiger zu machen
vor allem auch MIT GROSSER BREMSE gleich passend dazu !
ich meine damit nicht eine 288x25 die zwar schon grösser als die e30m3 bremse ist, was den meisten schon ausreichen würde
da gibt es auch noch eine 305x28 also schon nen tick grösser als ne 540i bremse
wer hinter den 18" felgen auch was zeigen will, der kann eine richtig grosse 330x28 haben, die ist dann noch etwas grösser als eine e46m3 bremse
das alles geht erstmal komplett OHNE distanzscheiben
wenn also die felge platz für die bremse lässt, kann man auch die beliebten 5-er oder 7-er felgen mit geringen einpesstiefen fahren
die scheiben sind gängige, auch preiswert im zubehör erhältliche serienteile die nur etwas umgebohrt werden müssen, beläge und sättel sind durchweg aus dem bmw regal und somit ersatzteilseitig auch kein problem
psst : kosten tut das ganze so um die 1000 euro je nach bremsengrösse ;-)
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703483
Guten Tag
Wenn Du ein e30m3 Gewindefahrwerk kaufen möchtest mußt Du erstmal deine e30M3 Tauchrohre einschicken oder ein Pfand von bis zu 700€ zahlen.
Nun sagst Du ok ich bezahle lieber 700€ Pfand als 642€ für ein nacktes Tauchrohr bei BMW dann mußt Du nur noch wissen das Dir am Gewindefahrwerk 2 Spurstangenhebel a 135 € fehlen 2 Radlager a 240€
2 Bremsscheiben a 120 € , 2 Staubbleche a 70€ , 2 Bremssättel a350€ , zwei Bremssättelhalter a 290€
Bremsbeläge für 110€ .....
Nun fang mal an zu rechnen
Edit: ...ich sollte zwischendurch nicht aufstehen und erst Kaffee machen
Bearbeitet: von Spiggy
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703484
okok, habs verstanden :-) war ja auch wie ganz zu anfangs gesagt nur ne dumme frage.
ich persönlich würde ja einfach zu dem schlichten umbau ohne bremse von 300mm tendieren, aber ich hab nicht mal eben nen 1000er übrig und die hinterachse kommt ja auch noch dazu.
will mich nur schonmal in meinem projekt orientieren, weil ich noch 18er bmw motorsportfelgen rumliegen habe ungefähr so http://img1.classistatic.com/cps/bln/091208/047r6/93462h8_23.jpeg
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703491
du würdest zu nem schlichten umbau ohne bremse tendieren ....
ohne bremse ?
wie willst du ohne bremse fahren ?
oder glaubst du, die serienbremse geht mit 5-loch radnaben noch irgendwie zusammen ?
nebenbei, wenn du keinen 1000-er übrig hast, dann kannst du schwer auf 5-loch umbauen
und über ein gewindefahrwerk brauchst du dann auch nicht nachzudenken
das sind beides dinge die einzeln schon den 1000-er fressen
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-703622
für den E36 gibts aber haufenweise Gewindefahrwerke ala 300euro......
das könnte schon sehr dazu verleiten..... ;-)
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-704135
wenn man es richtig macht, wird es schon fahren, auch der e36 krempel ist hinzukriegen, besser gesagt muss hinzukriegen sein, ein e36 fährt auch mehr oder weniger gut
aber ich habs erstmal "anders" gemacht, so kann ich vorne meine geliebten ET13 felgen fahren ..... und mein fahrwerk bleibt wie es war, fand ich so einfacher für mich, ist auch unauffälliger, sind ja nun "m3-federbeine" ;-) irgendwie ... jedenfalls ... vor dem herrn ... vom düf
https://e30-talk.com/topic/55761-5-loch-mit-m3-gewindefahrwerk/#findComment-704299
