Verdeckkastendeckel defekt! Hilfe
Ich stand heute bergab und wollte das elektrische Verdeck schließen...Verdeckkastendeckel geht nach oben, Verdeck kommt raus und plötzlich fällt der Verdeckkastendeckel aufs Verdeck!...
Das Problem ist, dass dieses metallische Verbindunstück (sieht aus wie ein Bolzen), welches normal den Deckel auf und zu macht bzw. festhält damit der Deckel senkrecht steht, in der Mitte gebrochen ist!!!!
Wie kann den so was passieren ist das ein Materialfehler? das Cabrio hat erst 123TKM gelaufen!
Was kostet dieses Teil bzw. Reperatur?
jetzt kann man das Verdeck nämlich nur noch mit 2 Leuten öffnen/schliessen....:-UU
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/
Das ist ein Konstruktionsfehler der Firma Kiekert in Velbert (Hersteller des Antriebs)
Das Teil gibt es nur komplett mit Getreibe und Motor. Kostet ca 250,-€
Bei den Ersatzteilen ist diese Stelle verstärkt. Da tritt das Problem nicht mehr auf.
E30 - als BMW noch Qualität baute
E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/#findComment-52037
So ein Mist...aber dieses Teil (wie heißt das eigentlich?) kann man doch einzeln tauschen oder?
Wenn ich den Namen von diesem Teil kenne, kann ich ja mal gucken ob ich das irgendwo her bekomme(Schrottplatz, Anzeigen...) gibts von der Hersteller Firma ne Internetadresse oder Anschrift?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/#findComment-52088
Meinst du die kleine Stange die den Deckel mit dem Seilzug verbindet? Am Deckel wird die über einen Bolzen fixiert und unten über ein Kugelgelenk an den Seilzug angeschlossen.
Wenn du das Teil meinst, das ist mir letztes Jahr auch mal verreckt. Hat mich beim freundlichen glaub ich so ca. 35 Euronen gekostet...
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/#findComment-52092
Also Umlenkhebel heißt das Teil. @Boxer genau das Teil mein ich, da hab ich ja nochmal Glück gehabt. Aber welches Teil meinte touringtreiber mit 250€ ?
:smbmw:
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/#findComment-52150
Ich mein den kompletten Verdeckkastenantrieb. Die Verbindungsplatte von Motor und Getriebe weisst einen Konstruktionsfehler aus. An dem Teil sind 2 Verstärkungsstreben zu kurz ausgeführt. Bei den Ersatzteilen ist dieser Mangel beseitigt.
https://e30-talk.com/topic/5574-verdeckkastendeckel-defekt-hilfe/#findComment-52164
