lm325 Geschrieben: 3. Februar 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 hallo leute, ich habe vor einen schönen e30 aufzubauen, dazu habe ich mir als basis einen 318i bj.90 gefunden der in einem guten rostfreien zustand ist. und ich möchte mir den 3,0 l S50 motor aus e36 M3 einbauen. meine frage ist jetzt: braucht man unbedingt ABS fĂŒr so einen umbau, damit man das ganze beim TĂŒV eingetragen bekommt ?hat jemand schon mal sowas gemacht ? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 3. Februar 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Februar 2010 kommt auf deinen prĂŒfer an if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701491 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 4. Februar 2010 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Wenn man den Motor an's Leben bekommt, dĂŒrfte ja das ABS kein Thema sein... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fĂŒrimmer Geschrieben: 4. Februar 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Am ABS wird es nicht scheitern. Welche Bremse Du verbaust ist maĂgebend. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
passat32bfan Geschrieben: 4. Februar 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Willst du ihn im Alltag bzw hĂ€ufiger auf der Strasse fahren? Dann wĂŒrd ich unbedingt zum ABS raten... Erleichtert einem das Leben doch enorm... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 4. Februar 2010 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 ABS ist das minimum was ein Auto mit der Leistung haben sollte. Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 4. Februar 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 ABS ist das minimum was ein Auto mit der Leistung haben sollte. wie jetz ABS Minimum? Und was noch? ASC, GPS, Dynamic Drive..?  Das Minimum wĂ€re fĂŒr mich eher komplett ĂŒberholtes Fahrwerk und eine der Leistung entsprechende Bremsanlage, sowie eine sinnvolle RadgröĂe mit guten Reifen... aber ABS..schadet sicher nicht, obs nun aber unbedingt dabei sein muss? Ich weiĂ nicht... Ansonsten kann man natĂŒrlich die Fragen, die den TĂV betreffen, am besten beim TĂV stellen. http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 4. Februar 2010 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 naja fahr mal zuschnell in eine Kurve und bremse dann mal heftig in der Kurve ab,dann weisst Du was ABS wert ist.SpĂ€testens bei einer Vollbremsung bei hohem Tempo wirst du merken,das Reifen sich in Rauch auflösen und danach nicht mehr Fahrbar sind,weil am Blockierpunkt runterradiert...Der thread geht ja um das ABS und nicht wieder wie ĂŒblich von A-Z wird der Rest dazu geschrieben.... Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701744 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 4. Februar 2010 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Zur Eintragung ist es normalerweise nicht notwendig. Ob Du es brauchst musst Du selber wissen. Man kanns ja auch abschaltbar machen. Das solltest Du dem TĂVer aber nicht auf die Nase binden. GruĂOliverWas willst Du schon wieder?-----ÂŽ` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mĂ€hen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701763 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 4. Februar 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Bin auch der Meinung das ABS nicht zwingend notwendig ist! Gutes Fahrwerk und fahrerisches Können, kann kein ABS der Welt ersetzen.  Wenn man immer zu schnell in die Kurve fĂ€hrt, und dass durch Vollbremsungen kompensieren muss, sollte man mal ĂŒber seinen Fahrstil nachdenken. Man tastet sich ja an die Kurven mit seinem Auto/Leistung ran, und fĂ€hrt da nicht mit voll stulle rein. Ich fĂŒr meinen Teil habe kein ABS, und baller (jaja ich angeber!) tlw. ganz gut durch die Gegend (und dass auch auf kurvenstrecken). Klar kommt man mal die Situation wo man leicht bremsen muss, weil man gerade viel zu schnell ist, oder gerade noch voll am ausbeschleunigen ist, aber beherzt auf die Bremse treten musste ich noch nie!  VG GruĂRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 4. Februar 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 naja fahr mal zuschnell in eine Kurve und bremse dann mal heftig in der Kurve ab,dann weisst Du was ABS wert ist.SpĂ€testens bei einer Vollbremsung bei hohem Tempo wirst du merken,das Reifen sich in Rauch auflösen und danach nicht mehr Fahrbar sind,weil am Blockierpunkt runterradiert...Der thread geht ja um das ABS und nicht wieder wie ĂŒblich von A-Z wird der Rest dazu geschrieben.... Hmmm, das probier ich echt mal aus - muss aber noch ein biĂchen warten, bis das Auto wieder aus der Garage darf. Mal sehen, ob ich mir solche Kapriolen ĂŒberhaupt zutraue... Mal im Ernst - die VorzĂŒge eines ABS sind mir gelĂ€ufig. Um es aber nochmal zu sagen: fĂŒr unbedingt notwendig halte ich es nicht. Ich kann mir auch kaum vorstellen, dass ein TĂV PrĂŒfer davon die Eintragung abhĂ€ngig machen wĂŒrde. http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701771 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lm325 Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 Willst du ihn im Alltag bzw hĂ€ufiger auf der Strasse fahren? Dann wĂŒrd ich unbedingt zum ABS raten... Erleichtert einem das Leben doch enorm...  alltag auto wird es auf keinen fall, sommerauto schon eher, und selbst da als zweitwagen, ist nicht fĂŒr alltagszwecke wie einkaufen fahren gedacht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-701989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lm325 Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 also ich hatte ja schon autos ohne ABS , bin damit auch im winter und co. gefahren, und es fahren ja bis heute immer noch gaaaanz viele autos ohne ABS, und die meisten von denen auch schnell, dabei kommt es ja nicht auf die motorstĂ€rke an, hatte mal eine fiat uno 1,5 l mit 75 PS und er schaffte auch seine 195km/h , und es ist nichts passiert, auch ohne ABS habe ich den immer wieder zum stillstand bringen können  also viel mehr wollte ich wissen, ob jemand schon solche eintragungen ohne ABS gemacht hat und ob es ohne probleme möglich ist. mein e30 wird warscheinlich auch seeeehr selten regen oder nasse straĂen sehen  und noch mal zu den vollbremsungen: wer bremst denn eigentlich ohne ABS ohne mit dem linken fuĂ zu spielen, man mĂŒsste doch ein gefĂŒhl dafĂŒr haben, ob die rĂ€der blokiert sind oder nicht und wenn ja mal leicht loslassen und wieder betĂ€tigen !? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lm325 Geschrieben: 4. Februar 2010 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2010 achso, wegen der bremsanlage, das ist ja selbstverstÀndlich, dass da nicht die vom 318er bleiben Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702008 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biekuhl Geschrieben: 5. Februar 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Wer, so wie ich, die ersten 10 Jahre ohne und die letzten 10 Jahre mit ABS gefahren ist, wird niemals freiwillig darauf verzichten wollen. Bei NĂ€sse, Eis und Schnee kann fahrerisches Können ein ABS nicht ersetzen. Man muĂ nicht rasen, um in Situationen zu kommen, in denen das ABS einem ĂŒberraschender- und praktischerweise hilft. Mir fallen dagegen keine Nachteile ein, abgesehen von möglichen zusĂ€tzlichen Reperaturkosten, von denen ich jedoch die letzten 10 Jahre stets verschont blieb. Die eingesparten BlechschĂ€den wiegen diese Kosten aber locker auf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702170 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 5. Februar 2010 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Mal ehrlich, was ist das denn bitte fuer eine Frage  Ich will dich jetzt nicht angreifen, aber schon aus Vernuenftigkeit solltest du unbedingt ABS verbauen, wenn du ein E30 mit fast 300 PS fahren willst.  Es wird mit der Tuevabnahme immer schwerer, da solltest du schon fuer deine eigene Sicherheit dran denken, ABS zu verbauen. Wer den S50 Motor im E30 verbaut, wird auch ABS nachruesten hin bekommen. Ein Beispiel, ich war 1998 bei Wiesmann eingeladen, da hatten die Wiesmann MF 3 Roadster noch kein ABS, ihr koennt euch nicht vorstellen, wie viele MF 3 Modelle dort standen, die durch einen Unfall beschaedigt waren. Natuerlich wird der E30 mit dem S50 Motor hervorragend beschleunigen, es wird auch Situationen geben, wo man schnell in Kurven unterwegs ist, gerade da kann dir das ABS System den Kopf aus der Schlinge ziehen. Ich persoenlich wollte auf keinen Fall drauf verzichten, da mein komplettes Ansaugsystem veraendert ist, ich Lufthutzen und ein Hitzeschutzschild habe, musste es auch komplett versetzt werden.  Es ist ja auch nur ein Tipp, aber die Sicherheit finde ich sehr wichtig! Meine Homepage www.e30-m5.de  Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 5. Februar 2010 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Mal im Ernst - die VorzĂŒge eines ABS sind mir gelĂ€ufig. Um es aber nochmal zu sagen: fĂŒr unbedingt notwendig halte ich es nicht.  Wer, so wie ich, die ersten 10 Jahre ohne und die letzten 10 Jahre mit ABS gefahren ist, wird niemals freiwillig darauf verzichten wollen. Bei NĂ€sse, Eis und Schnee kann fahrerisches Können ein ABS nicht ersetzen. Nee, aber Köpfchen kann das ! Bei derlei WitterungsverhĂ€ltnissen muss ich a) meine Fahrweise anpassen und langsamer fahren, ODER sehr vorrauschauend fahren, wenn ich keine lust zum schleichen habe . Ich persönlich fahre momentan nen W123 mit Sommerreifen (und die Strassenlage ist auch hier im "warmen" Norden extrem schlecht!!!), was sehr gut funktioniert, wenn man um die SchwĂ€chen weiĂ. FrĂŒher hatten die Leute doch auch kein ABS, und: Haben die sich alle abgeledert, weil Sie im Winter fuhren oder brachiale Monster mit mehr als 300 PS hatten ???  Nun kommt ihr... GruĂRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 5. Februar 2010 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010     FrĂŒher hatten die Leute doch auch kein ABS, und: Haben die sich alle abgeledert, weil Sie im Winter fuhren oder brachiale Monster mit mehr als 300 PS hatten ???  Nun kommt ihr...  Ich glaube du kannst auch nicht mitreden, was diese Leistung im E30 anbetrifft.  1. Ist der S50 Motor im E30 aufgrund des Leistungsgewichts von Fahrleistungen von guten 20 Sek. auf 200 km/h schon ein Wort zum Sonntag. Welcher alte Sportwagen, konnte da mithalten, da muss ich aber lange suchen bzw. nachdenken. Reden wir einfach von Sportwagen Ende der 80 er Jahre, da war ein Ferrari Testarossa ziemlich gleichschnell in der Beschleunigung bis 200 km/h. Den F40 oder Porsche 959 nehmen wir mal aussen vor.  Wenn du evtl. mal in den Genuss kommen solltest, so ein E30 zu fahren, bin ich mir sicher, wuerdest du ganz anders denken. Spaetens nach der 1. Ausfahrt einer Vollgasorgie auf der Landstr. wird dir ohne ABS schnell das Genick brechen.... Meine Homepage www.e30-m5.de  Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 5. Februar 2010 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 naja fahr mal zuschnell in eine Kurve und bremse dann mal heftig in der Kurve ab,dann weisst Du was ABS wert ist.SpÀtestens bei einer Vollbremsung bei hohem Tempo wirst du merken,das Reifen sich in Rauch auflösen und danach nicht mehr Fahrbar sind,weil am Blockierpunkt runterradiert... Also nach ner Vollbremsung auf der Autobahn (von 200km/h), brauchte ich auch trotz ABS neue Reifen, weil die runter waren. Schaden kann's aber sicher nicht... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 5. Februar 2010 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Fakt ist, ABS ist gekaufte Sicherheit.Wer bei so einem teuren Umbau noch Gedanken an sowas verschwendet, spart definitiv am falschen Ende. Und wenn man in eine Notsituation / Paniksituation kommt (man muss ja nichtmal selber schuld sein), wage ich zu bezweifeln dass man den Wagen mittels Kupplung immer richtig abbremst... Viele GrĂŒĂeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 5. Februar 2010 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Fakt ist, ABS ist gekaufte Sicherheit.Wer bei so einem teuren Umbau noch Gedanken an sowas verschwendet, spart definitiv am falschen Ende. Und wenn man in eine Notsituation / Paniksituation kommt (man muss ja nichtmal selber schuld sein), wage ich zu bezweifeln dass man den Wagen mittels Kupplung immer richtig abbremst...  @Fabi, super Aussage, echt Respekt, denn besser haette man es auf keinen Fall ausdruecken koennen Meine Homepage www.e30-m5.de  Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 5. Februar 2010 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Ich glaube du kannst auch nicht mitreden, was diese Leistung im E30 anbetrifft.  Muss ja furchtbar sein, sooooviel Leistung im E30...Das hat damit eigentlich auch nichts zu tun - ich kann da zwar auch "nicht mitreden" , aber auch mit 200 PS im E30 kann man sich auf LandstraĂen jenseits der Vernunft bewegen und zu schnell in Kurven fahren . Aber das weiĂ sicher jeder. Ich muĂ keinen E30 mit jenseits der 300 PS fahren, um zu wissen, dass der echt schnell beschleunigt. Ich weiĂ nicht, mit welchen Geschwindigkeiten man sich mit dem jenseits der 300 PS starken E30 auf LandstraĂen bewegen muss, um zu solchen Aussagen zu kommen. Ich bin auch kein Schleicher und "brauche es hart:D", aber böse Verbremser vor irgendwelchen Kurven - das ist mir auf öffentlicher StraĂe noch nicht passiert. Womit ich nicht meine FahrtĂŒchtigkeit loben will, sondern viel mehr das kleine BiĂchen Vernunft, das ich unter dem Nagel meines kleinen Zehs verstecke... Keine Frage ist natĂŒrlich: mit ABS ist die ganze Fahrerei sicherer. Warum, weiĂ sicher auch jeder. Da brauchts eigentlich keine Grundsatzdiskussion drum. Bau ABS ein, schaden tuts ja nicht... http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702231 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
S38 Matze Geschrieben: 5. Februar 2010 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Ich glaube du kannst auch nicht mitreden, was diese Leistung im E30 anbetrifft.  Muss ja furchtbar sein, sooooviel Leistung im E30...Das hat damit eigentlich auch nichts zu tun - ich kann da zwar auch "nicht mitreden" , aber auch mit 200 PS im E30 kann man sich auf LandstraĂen jenseits der Vernunft bewegen und zu schnell in Kurven fahren . Aber das weiĂ sicher jeder. Ich muĂ keinen E30 mit jenseits der 300 PS fahren, um zu wissen, dass der echt schnell beschleunigt. Ich weiĂ nicht, mit welchen Geschwindigkeiten man sich mit dem jenseits der 300 PS starken E30 auf LandstraĂen bewegen muss, um zu solchen Aussagen zu kommen. Ich bin auch kein Schleicher und "brauche es hart:D", aber böse Verbremser vor irgendwelchen Kurven - das ist mir auf öffentlicher StraĂe noch nicht passiert. Womit ich nicht meine FahrtĂŒchtigkeit loben will, sondern viel mehr das kleine BiĂchen Vernunft, das ich unter dem Nagel meines kleinen Zehs verstecke... Keine Frage ist natĂŒrlich: mit ABS ist die ganze Fahrerei sicherer. Warum, weiĂ sicher auch jeder. Da brauchts eigentlich keine Grundsatzdiskussion drum. Bau ABS ein, schaden tuts ja nicht...  Ich will hier nicht den Schlauberger spielen, aber es ist ein Riesengrosser Unterschied, ob man nun 200 oder 300 PS im E30 als Leistung zur Verfuegung hat. Da kommen ganz schnell 10 Sek. Unterschiede in der Beschleunigung raus, was das Thema auf 200 km/h angeht.  Bin selbst 7 Jahre einen Schnitzer S3 2.7 Liter Motor gefahren, der dann mit dem grossen Schritt und dem M Motor gewechselt ist.  Mein Bruder ist letztes Jahr mein Cabrio gefahren, er fuhr wie ein Verrueckter, obwohl er auch schon 33 Lenzen hat. Ich hatte als Beifahrer bedingt durch den Vorfall, wo mein alter Bekannter mein altes Cabrio in die Leitplanke gesetzt hat, teilweise sogar echt schiss...., obwohl er selbst einen E46 330 D faehrt.  Ausserdem moechte ich mal sehen, wie er ohne ABS den Motor eingetragen bekommt. Ich habe gerade extra mal nachtelefoniert.  Bin ja selbst 3 x durch den Tuev nachdem Neuaufbau gefallen, obwohl ich eine 4 Kolben Bremse mit ABS fahre, mein Umbau ganz sicher ordentlich durchgezogen ist. Meine Homepage www.e30-m5.de  Mein Autohttp://www.bmw-exclusiv-cars.com/html/matze_s_e30.html Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 5. Februar 2010 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 ja, es ist ein Unterschied zwischen 200 und 300 PS: 100 PS und nichts weiter. Was sonst bleibt, sind 4 RÀder, 4 Bremsen, ein Lenkrad und ein Fahrer - also eigentlich genau das gleiche.Zu schnell gefahren bleibt zu schnell gefahren, das hat mit Leistung nichts zu tun. Sollte ja nun auch keine Grundsatzdiskussion werden.  Matze, nichts gegen deine Begeisterung und deine Erfahrung aus vielen Jahren Vergleichsfahrten.  E30 bleibt E30, ob nun 150 oder 350 PS. Der eine erreicht den Bereich der GefÀhrlichkeit nur etwas eher - der Bereich bleibt aber der gleiche. Was anderes wÀre wohl zum Beispiel dieser rote M3, das "Dedicated Ring Tool"  http://www.bmw-drivers.de/forum-40/bmw-e30-m3-ein-drt-entsteht-dedicated-ring-tool-t-40761.html DA können wir alle nicht mitreden und haben keine Vorstellung, was mit dem Ding möglich ist. Das liegt aber nicht in erster Linie an der Leistung. Dein Auto Àndert seine Geschwindigkeit einfach nur schneller als die meisten hier - mehr aber auch nicht. http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
rmk Geschrieben: 5. Februar 2010 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Februar 2010 Ich glaube du kannst auch nicht mitreden, was diese Leistung im E30 anbetrifft.  Ich bin zwar solche Leistung im E30 noch (!) nicht gefahren aber:  ja, es ist ein Unterschied zwischen 200 und 300 PS: 100 PS und nichts weiter. Was sonst bleibt, sind 4 RĂ€der, 4 Bremsen, ein Lenkrad und ein Fahrer - also eigentlich genau das gleiche.Zu schnell gefahren bleibt zu schnell gefahren, das hat mit Leistung nichts zu tun.  Ich weiĂ nicht warum man sich immer so erhaben/besonders fĂŒhlen muss, nur weil man Leistung hat. Glaube mir ich bin schon so neidisch genug . Trotzdem ergeben diese Argumentation in meinen Augen mal gar keinen Sinn. Ich fahre mit meinem e30 auch mit 200/220 ĂŒber Landstrassen, (fahre öfter richtung Brakel/NRW), da muss ich halt verdammt noch mal aufpassen. Wer in der Kurve stark! bremsen muss, der fĂ€hrt falsch !  Ach ĂŒbrigens: BMW 330 E46 hat sich mit seinen tollen Sicherheitssystem bei einer Vollbremsung von 250 auf der Bahn (Opa zieht mal eben mit gefĂŒhlten 60 auf die linke Spur) erstmal einen Ausflug ĂŒber alle 3 Spuren gegönnt. Der musste auch erstmal wieder "eingefangen" werden. Naja, ohne ABS wĂ€re es wahrscheinlich noch schlimmer ausgegangen, da gebe ich dir Recht. Aber das ist eine Exremsituation, wo es echt mal scheiss egal ist, wieviele PS unter der Haube stecken!!!! GruĂRobert____________________________________________ Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/55650-318i-auf-m3-ist-abs-notwendig/#findComment-702246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
